随着酸度计的普及,越来越多的用户开始关心酸度计的品质,故此粗略谈下判定酸度计质量的一些常用方法
从使用角度来看,酸度计的判定主要体现在:
1、正确性:没有正确性的酸度计没有任何使用价值。判定的方式是使用高精度的仪器或高精度的标准液校验。
2、稳定性:一台不稳定的酸度计读数困难,也很难保证仪器的正确性,稳定性表现在两方面,一方面是单台仪器的稳定性,可以将同一仪器长时间放置稳定溶液中,看数值是否变化及变化幅度;另一方面的多台仪器的稳定性,将几台校验好的同一型号仪器放同一稳定溶液中看读数是否一致,误差有多少,假如几台同型号仪器之间不能保证稳定性,那就很难保证每台仪器的正确和稳定性。
3、常见误差的调整:温度是最明显的造成PH误差的因数,有无温度探头,以及温度探头的灵敏度同样影响仪器的使用。
4、操纵方便,界面美观:使用者这方面是比较轻易判定的,有些旧式的仪器,采用模拟开关,导致校准困难,细小的变化不轻易发觉,轻易产生致命的系统误差。另一方面,考虑到本钱和技术的原因,仍然有很多仪器采用LED数码管,显示内容不够丰富,当然也有厂商通过一定途径弥补了这一缺点。目前比较多采用的方便操纵的界面一般是LCD液晶显示键盘式操纵。
5、探头优劣:这点毋庸置疑,探头的性能直接影响仪器的一些技术指标,再优越的仪器配备劣质探头都是无济于事。
6、安全性:近年越来越多的客户对操纵安全性开始关注,设计良好的仪器采用较低的安全电压输进可以大大进步安全性能。 |
