请教XilinxFPGA VIRTEXIIPro DCM时钟的问题!!
我现在做一个设计。现在已经到了综合和FPGA验证的关键时候了。出现了一些问题,请大家帮忙。
综合之后,出现了一下的问题。时钟信号比逻辑设计当中SDRAM 的CS_控制信号往后推了大 概2.5个ns,导致所用的SDRAM不能正常工作。以前做行为仿真的时候,时钟信号的上升沿在 CS_前1ns处,我用的时钟频率是33MHz。设计当中,我用了DCM,产生四个时钟:原始时钟 EXT_CLK,经过一个IBUFG,一个BUFG,然后分别接四个锁相环的CLKIN产生了一个/2,/4,/16, 18/25的四个时钟,然后分别经过四个BUFG,得到所需要的时钟。锁相环的CLKFB连接锁相环的CLK1X.
我不知道这样做为什么出现了这样的问题.还有请高手指教怎么做才能满足设计要求阿?另外设计当中,我怎么样用约束文件去约束产生的电路??请高手指教.多谢!!
DCM需要一定的时间才可以输出正确的信号,就是当lock信号置高后,输出才是有效的。你可以检测一下时序上是不是出了什么问题。 |
Poet with knife- Blood Romantic |
