ADF4113的分频比N通过设置预引比例因子P和A、B分频器实现,算法为N=B×P+A。参考频率通过R分频器分频得到适合鉴相器的输入,因此有fVCO=[P×B+A]×fREFIN/R。A分频器、B分频器和R分频器分别为6位、13位和14位,其数值通过写相应的控制寄存器实现。
ADF4113内部有四个24位控制字寄存器, 分别为R分频器控制字、N分频器、初始化寄存器和功能寄存器。R控制字包括地址控制位、14位R分频器的数值设置位、脉冲宽度控制位、模式测试位、锁定精度选择位、方式选择位和保留位。N分频器控制字包括地址控制位、6位A分频器的数值设置位、13位B分频器的数值设置位、输出位增益控制位和保留位。初始化寄存器控制字包括地址控制位、分频器设置位、电源设置位、MUXOUT输出端控制位、PD极性设置位、输出端是否为三态输出设置位、快速锁定设置位、定时器设置位、当前状态选定设置位,以及预引比例因子设置位。功能寄存器与初始化寄存器控制字基本相同,只是低两位地址控制位不同。 |
