修改电容封装 ---------------------------------------
左键单击元件,使元件程选中状态,使用右键快捷菜单Find Smilar Objects (查找相似对象),出现Find Smilar Objects对话框。在Object Specific(对象细节)一栏,Current Footprint中显示了当前元件封装型式为RAD-0.1,点击右面的Any,出现下拉菜单中选择Same(相同的)。(如果Find Smilar Objects面板底下Select Matching小方格没有选中,请选中它。) 点击Apply(应用)键,再点击OK键。 出现Inspector面板。 在Object Specific一栏,Current Footprint中显示了当前元件封装型式为RAD-0.1,把RAD-0.1修改为RAD-0.2,点击对话框其它任何地方即可确定,关闭对话框。 回到当前图纸上,右键菜单Clear Filter(清除过滤器)。完成对电容封装改变。
