本文用实例介绍说明什么是振荡电路
Oscillator circuit, also known as waveform generator, there is no signal input, while the signal output signal generator, the general election by the amplifier circuit and the oscillation frequency of circuit, with transistors and operational amplifier circuit.
振荡电路也叫波形发生器,是没有信号输入,而有信号输出的信号产生器,一般由放大电路和振荡选频电路组成,有三极管和运算放大电路。选频电路一般由电阻,电容组成,即RC振荡选频电路,或者由电感电容组成,即LC振荡电路,由这个电路决定产生信号的频率较小。
振荡电路的分类
按振荡产生的波形分为:正弦滤振荡器和非正弦波振荡器
按产生振荡器的原理可分:反馈型和负阻型。
下面介绍用LM386做的正弦波振荡电路:
以上只是简单介绍了一种振荡电路,当然还有很多种形式,在以后的文章中,我们做专题介绍。
>> 转载请注明出处并保留链接。http://www.dziuu.com |
