石英晶体谐振器的主要参数
石英晶体谐振器的主要参数
石英晶体谐振器的主要参数本文由www.dziuu.com整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。
晶振的主要参数有标称频率,负载电容、频率精度、频率稳定度等。不同的晶振标称频率不同,标称频率大都标明在晶振外壳上。如常用普通晶振标称频率有:48kHz、500 kHz、503.5 kHz、1MHz~40.50 MHz等,对于特殊要求的晶振频率可达到1000 MHz,也有不具标称频率的,如CRB 、ZTB、Ja等系列。
负载电容是指晶振的两条引线连接IC块内部及外部有效电容之和,可看作晶振片在电路中串接电容。负载频率不同决定谐振器的振荡频率不同。标称频率的晶振,负载电容不石英晶体谐振器有两个谐振频率,一个是串联谐振晶振的低负载电容晶振:另一个为并联谐振晶振的高负载电容晶振。,标称频率的晶振互换时还要求负载电容一致,不能冒然互换,否则会造成电器工作不正常。
频率精度和频率稳定:普通晶振的性能基本性能达到电器的要求,对于高档设备还的频率精度和频率稳定性。频率精度从量级到量级不等。稳定度从±1到±100ppm不等。
这要根据具体的设备而选择合适的晶振,如通信网络,无线资料传输等系统就更高要求的石英晶体谐振器。,晶振的参数决定了晶振的品质和性能。在应用中要根据具体要求选择适当的晶振,因不同性能的晶振其价格不同,要求越高价格也越贵,选择只要满足要求
>> 转载请注明出处并保留链接。http://www.dziuu.com
