拜求求解LC并联回路的Q值,即损耗电阻。 啊啊啊啊啊~~~~~~~我没有专用的测量仪器,只有一部高频频率计和普通的万用表。如果不知道 一个LC并联回路的损耗电阻即它的Q值。就无法组成你想的电路,特别是自激高频谐振。晶体管的输入电阻,输入电容等参数可以通过试验和公式大至求出。但求不出LC并联回路的Q值的话,无法与三极管匹配,无法与电路匹配。也不一定要求100%匹配,只要大概电路参数达到要求即可。 在这里,我深深地拜求教如何在不需要专用测量仪器的条件下,通过一些方式大致求解出电感与电容的Q值{损耗电阻}出来。(不计较线路分布电容与介质损耗等。只求只求1G兆以下的高频趋肤效应损耗。!!拜求拜求救救我这条小猪的小命吧~~ |
