» 应用NE555集成电路制作全自动充电器
应用NE555集成电路制作全自动充电器
361 小时
发表于 2012-3-8 09:01
应用NE555集成电路制作全自动充电器
集成电路
充电器
制作
应用NE555集成电路制作全自动充电器
本文介绍的全自动充电器,可以对镍镉或镍氢电池充电,充电时只要设定电池充电电压的上、下限,充电器便能自动给电池充电。
《版权声明:本文由容源电子网(www_dziuu_com)整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。》
电路原理
全自动充电器的电路如下图
,充电器主要由RS触发器、充电电压上、下限设定电路及电源电路组成。
RS触发器由555时基电路A组成,内部的两个比较器的基准电压由5脚外接的稳压管VS提供,
电路的复位电平为VS的稳压值即3V。充电电压上限值设定电路由电位器RP2及电阻R3组成;充电电压下限值设定电路由电位器RP3及电阻R4组成。电路电源由变压器T降压、二极管VD1~VD4桥式整流和电容C1滤波后供给。
充电时应根据待充电池G的节数和电池的种类,调节RP3以设定充电的下限电压,调节RP2设定充电的上限电压。这样,当电池G电压不足时,RP3滑动端即时基电路2脚电平小于V5/2(这里的V5指时基电路5脚的电平,即VS的稳压值3V)时,时基电路A置位,3脚输出高电平经RP1、VD5向G充电,
VL发光指示。当G电量充足时,RP3的滑动端即时基电路6脚电平大于V5,时基电路复位,3脚输出低电平,充电停止,
VL熄灭。调节RP1则可
电池G的充电电流的大小,应根据所充电电池的性质而定,如充普通5号镍镉电池,充电电流
可
在50mA左右。二极管VD5的作用是防止停止充电后,电池G向时基电路反灌电流。本电路
于2~8节5号镍镉或镍氢电池充电。
元件选择
VD1~VD5选用IN4001等硅整流二极管。VS选用3V、1/2W稳压二极管,如UZ-3.0B、IN5226型等。VL选用普通红色发光二极管。RP选用2W线绕电位器;RP2、RP3选用普通小型合成碳膜电位器,如WH5型等;R1~R4均选用1/8W碳膜电阻器。C1选用CD11-25V型铝电解电容。T选用220V/15V、5VA小型优质电源变压器。
4节5号镍镉电池充电
本文介绍的全自动充电器,可以一次对4节5号镍镉电池充电,电池充足电后,电路能自动停充。
电路原理
全自动镍镉电池充电器的电路如下图
,充电器主要由电源电路、电压比较器及指示电路等组成。
电路电源由变压器T降压、二极管VD1~VD4整流、三端稳压集成块A1稳压及电容C1、C2滤波后供给,电路通电后可输出稳定的9V直流电压供充电器使用。
电压比较器由时基电路A2组成,在它的控制端5脚接有一个稳压二极管VS(稳定电压5.6V),
将电路的复位电平定位在5.6V。发光二极管VL为充电指示器。
1节5号镍镉电池正常工作电压为1.2V,充电终止电压为1.4V左右。G为4节待充的镍镉电池,
充电终止电压为4×1.4V=5.6V。将电池装入充电支架后,合上电源开关S,便可开始充电。电路工作过程:
电容C3两端电压不能突变,刚通电时,A2的2脚为低电平,A2被触发置位,3脚输出高电平,此高电平经电位器RP、二极管VD5向电池G充电,改变RP值可以调节充电电流的大小。
A2的7脚被悬空,VL发光指示电路在充电。随着充电不断进行,G两端电压
升高,当升至5.6V时,A2复位,3脚输出低电平,充电自动终止,
A2内部放电管导通,7脚输出低电平,VL熄灭表示充电结束。
元件选择
A1选择LM7809型三端稳压集成块,应为其加装铝质散热片。VD1~VD5选用IN4001型硅整流二极管。VS选用5.6V、1/2W稳压二极管,如UZ-5.6B、IN5232型等。VL选用普通红色发光二极管。RP选用2W线绕电位器,R1~R4均选用1/8W碳膜电阻器。C1选用CD11-25V型铝电解电容,C2、C3为CD11-16V型铝电解电容。S选用普通1×1电源小开关。T选用220V/12V、5VA小型优质电源变压器。
>> 转载请注明出处并保留链接。
http://www.dziuu.com
TLP291
75 小时
禁止发言
性别
女
2
TLP291
发表于 2013-3-28 11:40
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
