限位开关知识
限位开关知识
■内置微动开关驱动机构
对于限位开关来说,微动开关的驱动机构是与密封性能和动作特性直接相关的重要部分。其构造分为三类,如下表所示。
(1)活塞型
根据密封方法不同,有表中的A型和B型2个种类。A型是用O型环或薄膜密封的,由于密封橡胶没有外露,在抵制工作机械的切割碎屑方面功能较强大,但其反面影响是,有可能会将砂子、切割粉末等压入活塞的滑动面。B型虽然不会把砂子、切割粉末等压入,且密封性能优于A型,但由于炽热的切割碎屑飞溅过来,有可能会损坏橡胶帽。因此,要根据使用场所的不同选用A型或B型。而柱塞型仍然通过柱塞的往复运动压缩或吸进空气。为此,如果长时间将柱塞压入,限位开关内的压缩空气逸失,内部压力将与大气压相同,即使急于让柱塞复位,柱塞却有迟缓复位的倾向。为了避免发生这种故障,设计时,根据柱塞的压入将空气的压缩量控制在限位开关内部全部空气量的20%以内。另外,为了延长微动开关的寿命,在这一构造内部设置了一个OT吸收机构,该 OT吸收机构采用OT吸收弹簧,用以吸收残余的柱塞的行程。该机构相对于柱塞的运动,在中途停止按压微动开关辅助柱塞的行程。
(2)铰链摆杆型
在摆杆端部(滚珠),柱塞的行程量根据摆杆的比例扩大,因此,一般不使用OT吸收机构。
(3)旋转摆杆型
举一个典型的示例,来示例WL的构造,但除此之外,还有两个类型:将复位柱塞的功能赋予柱塞的类型;通过线圈弹簧获取复位力、用凸轮带动辅助柱塞的类型。
