加利福尼亚州门洛帕克——2012年3月5日——TE Connectivity旗下的TE电路保护事业部日前发布了一款全新的、可提供智能激活(SA)功能的金属混合聚合物正温度系数(Metal Hybrid PPTC, MHP)器件。这种MHP-SA器件提供了一种可复位的、高性价比的和节约空间的方案,可替代高功率锂电池和模组应用的典型保护方法。这些应用包括无绳电动工具、电动自行车和轻型电动汽车(LEV)、以及后备电源和蓄能系统(ESS)。
新推出的MHP-SA器件为各种大规模多芯电池组及模组提供过度充电保护,在其中电路保护器件作为精密电池管理系统的一部分与电子组件连接。MHP-SA器件的智能激活设计功能通过可确保外部激活的第三端子信号线来实现。
在典型的应用场景中,芯片监控着电池系统的温度、电流和电压;而一旦检测到异常情况,它就会打开场效应管(FET)并激活MHP-SA器件中的加热元件(PPTC)以加热双金属片。接下来双金属片的触点断开并切断与主电源线连接。作为已规划的系列器件的第一款产品,新推出的MHP-SA50-400-M5器件具有最大为50A/400VDC的额定值,能够在主电源线上承受50A的电流。该器件通过信号线上低至3A的电流即可被电子化地激活。
MHP 技术采用了混合式的电路保护方式,它将双金属片保护器与聚合物正温度系数(polymeric positive temperature coefficient,PPTC)器件并联。可复位的MHP技术具有出色的电弧抑制特性,同时还提供了与更大的直流保险丝或者其他保护器件相比更小的尺寸和更薄的外形。
MHP-SA器件有助于降低设计成本,这是因为它具有用一个低功率开关来断开主电源线的能力,使得价格低廉的FET也能够安装使用。又因为MHP-SA器件具有可复位能力,也就无须为浪涌电流设定过高的额定值。在这些情况下,设计师可采用一个MHP-SA器件替代各种更大的、成本更高的直流保险丝。
“只有很少的保护解决方案能满足高速放电电池应用,而且传统电路保护技术一般都过于庞大、复杂和/或昂贵,”TE电路保护部全球电池市场经理Ty Bowman表示:“MHP-SA器件在多芯电池组中提供了传统电路保护方法无法实现的设计优势。MHP-SA器件提供了一种强劲的、可复位的过充保护解决方案,为电池组设计师和制造商提供了一种可优化空间、降低成本、增强安全性并有助于满足未来电池安全性要求的方法。” |
