大功率IGBT驱动模块2ED300的特性及其应用
功率开关管的安全可靠驱动是功率变换器必须解决的问题。IGBT常用驱动模块有TLP250、M57962以及EXB841/840等,而应用在大功率或超大功率(75kW~1MW)场合下的IGBT由于其特殊性(瞬时驱动电流大,可靠性要求高),传统的驱动电路已经不能满足其使用要求,因此2SD300驱动模块作为大功率IGBT专用驱动电路应运而生。
    1 2ED300模块简介
    2ED300驱动模块是德国Eupec公司在2004年生产的驱动和保护大功率IGBT的专用集成驱动模块。它在最近两年才进入中国,因其集成度高、外围电路设计简单、功能齐全等优势,很快在大功率功率电源领域得到广泛的应用。
    该模块采用脉冲变压器隔离方式,能同时驱动两个IGBT模块,可提供±16V的驱动电压和±30A的峰值电流,具有准确可靠的驱动功能与灵活可调的过流保护功能,同时可对电源电压进行欠压检测,并具有动态电压上升控制功能(“DVRC”功能),电气隔离可达到5000VAC。
    1.1 外形及管脚功能
    图1所示为2ED300模块外形图,该模块共有45个管脚,具体功能如下:
    1,2,3脚(VDD):信号电源;
    4,10脚(Fault):故障信号输出;
    5脚(Reset):通道A、B逻辑复位;
    6,8脚(CA,CB):半桥模式下死区时间设定;
    7,11脚(INB,INA):PWM输入;
    9脚(Modus):模式选择;
    12,13脚(GND):信号地;
    14~18脚(GND):驱动电源地;
    19~23脚(VDC):驱动电源;
    24,36脚(E.B,E.A):外部故障状态输入;
    25,37脚(Vce set B,Vce set A):IGBT饱和压降输入;
    26,38脚(RC B,RC A):RC参考电位网络;
    27,39脚(Sense B,Sense A):DVRC信号输入;
    28,29脚(Vb-,Vb+):B通道±16V缓冲电容;
    30,31脚(COMB):B通道±16V参考点;
    32,33脚(Gate B):B通道驱动栅极;
    40,41脚(Va-,Va+):A通道±16V缓冲电容;
    42,43脚(COMA):A通道±16V参考点;
    44,45脚(Gate A):A通道驱动栅檄。
    1.2 主要参数
    2ED300主要参数如下:
    ◇供电电压VDD和VDC:14~16V(推荐15V);
    ◇逻辑信号输入电平:VDD;
    ◇门极峰值电流lout:±30A;
    ◇内部开关电源输出功率:8W;
    ◇输入输出隔离电压:5000VAC;
    ◇工作温度:-25~85℃;
    ◇半桥模式最小死区时间tTD:1μs;
    ◇脉冲信号传输时间tpd(on):650ns;
    ◇最小输入脉冲宽度tmd:400ns;
    ◇Vce set电压范围:2~9V;
    ◇INA/B无PWM输入复位时间:50ms;
    ◇最大电压上升率:50kV/μs;
    ◇最高工作频率:60kHz。
    2 内部结构及性能特点
    2.1 内部结构
    图2为2ED300的内部功能模块框图。它主要由DC/DC转换电路、输入信号处理电路、输出驱动电路及逻辑保护电路组成。
    (1) DC/DC转换电路
    模块内部集成了专门的DC/DC变换器,用以提供驱动昕需的电压。变换器输入为DC14~16V,输出为±16V,中间有变压器隔离,功率为8瓦,瞬态输出电流最大值为30A。
    (2)输入信号处理电路
    主要实现工作模式选择、模块复位、PWM脉冲的处理、死区时间设置及故障信号输出等功能。
    (3)输出驱动电路
    主要实现驱动脉冲的整定、故障信号存储、功率放大及软关断参数的设置等功能。
    (4)逻辑保护电路
    主要实现IGBT饱和压降的检测、输出欠压的监测、外部故障信号监测的设置等功能。2.2 性能特点
    功率开关管的驱动模块种类繁多,与其他驱动模块相比,2ED300具有以下显著特点:
    (1)带载能力强,可驱动多只并联的大功率ICBT;
    (2)可灵活定义逻辑电平,选择不同工作模式;
    (3)具有欠压监测、短路和过流保护功能;
    (4)死区时间可以任意设定;
    (5)模块的复位与重启功能;
    (6)IGBT关断电压上升率(dv/dt)的监测,可以实现软关断(SSD)功能。
    (7)可以实现过热等外部故障信号的保护功能。
    3 2ED300在实际中的应用
    3.1 应用实例
    笔者曾参与研制了170kW的大功率Boost DC/DC变换器,主功率开关器件选用的是Eupec公司生产的800A/1200V IGBT-FF800R12KF4,两只并联,下面以此为例对2ED300的应用问题展开分析和讨论,应用电路如图3所示。
    (1)模块输入端参数选择
    ①工作模式选择
    IGBT工作于直接模式下,9脚(Modus)接地;死区设置脚6,8(CA,CB)通过电容C2、G3接地。
    ②保护信号、复位信号的处理
    故障信号输出脚4,10(Fault)通过上拉电阻R1送控制回路;复位5脚(Reset)直接送控制回路,如果不需要陔功能,接地即可。
    (3)驱动输入电源的处理
    19~23脚(VDC)和14~18脚(GND)之间应接≥220μF电解电容,推荐值为470μF,并尽量靠近模块。
    (2)模块输出端参数设计
    ①IGBT的连接
    主要问题是栅极电阻(R3、R7)的计算,以及漏极阻断二极管(D1~D4)的选择,另外需要注意,栅源极之间应接稳压二极管和放电电阻,尽量靠近IGBT。
    ②IGBT过流饱和压降检测电路参数计算
    该参数的设置非常重要,包括参考电位Vref和监测电位VCE的设置,主要通过37,38脚的RC参考电位网络来设置,对应IGBT过流时间和饱和压降的大小,应根据所驱动IGBT的型号确定参数值,图4是正确的设置曲线。
    ③软关断参数设置
    对应图中的Sense X引脚,两路分别由R4、R8来设置,和IGBT的输入电容Cies有很大关系,IGBT越大,该值越小,FF800R12KF4对应的电阻值为7.5K。
    ④输出电源的处理
    需要特别指出的是28,29脚(Vb-,Vb+)和30,31脚(COMB)之间需要并联缓冲电容,否则将严重影响驱动波形,更严重的后果将造成IGBT的损坏。
    3.2 实验结果
    图5是示波器采集到的所设计电源的IGBT驱动波形。
    从上图可以看到,IGBT驱动波形上升下降速度适中,平台幅值为±16V。但是高低电平的平台有一定斜度,主要原因是2ED300模块引脚Vb±和COMX之间未加缓冲电容(E2~E5)或取值太小,Ex最好使用钽电容,推荐值为220μF。
    3.3 设计中需要注意的问题
    (1)模块2ED300外围参数的设置取决于应用模式和驱动ICBT的型号
    首先要确定工作于直接模式还是半桥模式,然后根据所选择ICBT的型号查产品手册确定陔型号IGBT的Cies值进行计算,并且还要通过实验对参数进行整定,得出较适合的参数才能确保模块安全可靠工作。
    (2)2ED300与IGBT之间的布线需要特别的注意
    栅极驱动布线对防止潜在的振荡、减慢门极电压的上升、减少噪声损耗、降低门极电源电压或减少门极保护电路的动作次数有很大的影响。因此,必须将模块的输出级和IGBT之间的寄生电感减至最低,即尽量减小二者之间的距离,并且用绞线传递驱动信号。
    4 结束语
    2ED300模块具有很强的动态驱动能力,包含有完善的短路过流保护和电源监控功能,外围路简单可靠,使用方便灵活,应用场合广泛�
是一款性能优良的驱动模块。设计时充分考虑其特点,通过合理设置外同参数,保证安全可靠的驱动大功率开关管IGBT工作,可以在工程中推广应用。
