大联大旗下友尚集团推出照明设备的解决方案
在这一期的电子报专题上,友尚集团推出一系列的产品项目,包括了
ST: HVLED805是一个高电压的主转换器,用于直接从整流AC与最少的外部部件提供一个高密度和低成本的LED驱动。
On: NCP1840非常适合于多通道LED状态指示器
Lite_on : PLCC LED & Chip LED 介绍
以下就为各位做详细的说明与介绍,期望对各位设计者提供更多设计上的帮助与参考~
意法半导体推出HVLED805
【产品介绍】
HVLED805是一个高电压的主转换器,用于直接从整流AC与最少的外部部件提供一个高密度和低成本的解决方案LED驱动。它结合了一个高性能ZVS PWM控制器芯片和一个800V MOSFET,PWM是一个电流模式控制器IC,专门设计的ZVS(零电压开关)LED驱动器具有恒定的输出电流(CC)规例,使用初级传感反馈。不需光耦合器以及次级电压控制组件,仍有高精度LED电流控制。
应用领域
AC-DC LED 驱动
GU10,Candle Light,E17/27
【规格说明】
特性:
1. 内建800V MOFET
2. 在一次测可以控制输出电流在5%以内
3. 不需要光耦合器
4. 准谐振技术(ZVS)
5. 内建HV(High Voltage)启动线路
6. 小包装、SO16N
【产品讯息】
安森美半导体推出高性能多信道LED驱动器--NCP1840
【产品介绍】
NCP1840采用无铅、符合RoHS指令的4 mm x 4 mm QFN-20封装,支持-40 ⁰C至+85 ⁰C的工作温度范围,适合工业、计算机及消费类终端市场的应用。NCP1840 每批量1,000片的单价为0.94美元。
NCP1840非常适合于多通道LED状态指示器,为使用者传达状态及诊断状况,并帮助终端产品透过LED动态图形功能造出区别。能够使用用户创建的任何照明图形,独立驱动多达8颗LED。工程师采用NCP1840能够减省一些通常由其系统设计中的处理器处理的工作,因为处理器不再需要直接控制各个独立LED。新方案通过统一控制各个LED亮度及闪烁率的串行接口写入寄存器或读取寄存器,能够方便地进行电流及调光程度程序设计。LED亮度程度能以对数而非线性形式控制,从而使肉眼观看也没有亮度失真。
NCP1840非常适合于便携应用,因为它使用高能效、低噪声的四模电荷泵,能够延长电池使用时间。这电荷泵及恒流稳流器即使在输入电压波动时也可维持LED正向电压及工作状态。NCP1840也节省空间,只需5颗小型陶瓷电容及1颗电阻来构成一个完整的LED电源及电流控制器。
【 应用领域】
状态或诊断指示灯
装饰灯
小型显示屏背光驱动器
趣味和时髦灯
【方块图】
【规格说明】
特性:
1.可编程、独立输出、6 bits计数器PWM控制
2. 八个30 mA可编程电流源、5 bits对数型式亮度控制
3. I2C接口、读/写方便
4. 专利Quad-Mode® (1X, 1.33X, 1.5X and 2X)电荷汞
5. 输入欠电压闭锁(UVLO)
6. 内建软启动、Power-on-Reset (POR)
7. 小包装、QFN-20 (4mm*4mm)
【产品讯息】
光宝 (Lite_on)  产品介绍
产品规格与特性
我要联络 友尚集团 台湾 ST 产品线人员
关于大联大集团:
大联大投资控股股份有限公司(台湾证券交易所挂牌上市,股票代号: 3702)正式成立于2005年11月,集团总部位于台北,结合世平集团、品佳集团、富威集团、凯悌集团、诠鼎集团及友尚集团等亚太区半导体通路领导品牌,员工人数逾6,000人,代理产品线逾280条,服务网遍布亚洲四十三个据点;2010年营业额近81.7亿美金,是亚洲区市场份额最高之半导体零件通路商。大联大持续强化技术支持的专业形象,满足客户需求创造(Demand Creation),提供完整解决方案 (Turnkey Solution)。连年获得天下杂志、商业周刊、今周刊等评选为「IC通路产业No.1」;2010年并再度蝉联专业网站EETimes评选为「亚洲最大最佳之IC通路代理商」,稳踞全球第三大电子零件通路商。
大联大集团积极导入ROWC(Return on Working Capital; 营运资产报酬率)指标,期能兼顾「营收」与「绩效」,藉以改善营运及盈余质量。在平台整合及合并效益的陆续发挥下,大联大的年化股东权益报酬率(ROE)及营运资产报酬率(ROWC),成长至2010年达18.4%与20.1%,EPS NT$4.48。2010年5月获彭博商业周刊科技百强评选为第十一名(评比标准包括:市值、营收、股东权益报酬率及员工人数成长率等)。大联大以「产业首选‧通路标竿」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,凝聚团队共识,创造供货商、客户与股东共赢。
PCB加工、PCB设计、PCB打样、
