Intel PXA27x处理器(最强的嵌入式处理器)专题讨论[转帖]
BenQ P50智能手机,采用PXA 271处理器
[此贴子已经被作者于2005-12-1 13:25:21编辑过]
我的博客:http://blog.eccn.com/u/qianmin/index.htm
静静等待春天的到来!
摩托罗拉的E680使用的是PXA 271处理器
[此贴子已经被作者于2005-12-1 13:27:23编辑过]
静静等待春天的到来!
多普达818智能手机,采用PXA 272处理器
[此贴子已经被作者于2005-12-1 13:28:57编辑过]
静静等待春天的到来!
无论如何,PXA 27x是一款出色的处理器,在搭载这种芯片的情况下可以大大提高手机的处理效率,并且拥有更长的连续使用时间。同时这也是目前效率最高的手机专用芯片,多种特色的功能支持也让产品真正的站在了业内最前沿。相信随着越来越多的产品去搭载这种芯片,那么未来我们手机的效率可以说是会有真正的变革。
静静等待春天的到来!
在前面我们提到了,Intel PXA27x处理器家族里主要有3个成员:
PXA270
PXA271
PXA272
每个成员中都有312MHz、416MHz、520MHz、624MHz这几种CPU主频的产品。
PXA270处理器有两种封装。
一种是VF-BGA封装,这种封装的芯片是13×13mm大小的正方形芯片,球状引脚之间间距为0.5mm,这种芯片加工要求比较高,PCB工艺也有特殊要求。
[此贴子已经被作者于2005-12-9 14:41:26编辑过]
静静等待春天的到来!
这种VF-BGA封装的PXA270芯片的型号标记中各个域的含义如下:
[此贴子已经被作者于2005-12-9 14:43:30编辑过]
静静等待春天的到来!
另外一种是PBGA封装,这种封装的芯片是23×23mm大小的正方形芯片,球状引脚之间间距为1.0mm,这种芯片比较容易加工,PCB工艺也没有特殊要求。所以开发套件多采用这种封装的芯片。
[此贴子已经被作者于2005-12-9 14:45:23编辑过]
静静等待春天的到来!
这种PBGA封装的PXA270芯片的型号标记中各个域的含义如下:
[此贴子已经被作者于2005-12-9 14:51:38编辑过]
静静等待春天的到来!
PXA271和PXA272这两种芯片,只有一种BGA封装,这种封装的芯片是14×14mm大小的正方形芯片,球状引脚之间间距为0.65mm,这种芯片加工要求也比较高,PCB工艺也有特殊要求。
[此贴子已经被作者于2005-12-9 14:53:16编辑过]
静静等待春天的到来!
这种封装的PXA271和PXA272芯片的型号标记中各个域的含义如下:
[此贴子已经被作者于2005-12-9 14:55:17编辑过]
静静等待春天的到来!
PXA271和PXA272芯片的差别如下:
PXA271内部集成了32MB的Nor Flash(16 bit数据线)和32MB的SDRAM(16 bit数据线)资源;
PXA272内部集成了64MB的Nor Flash(32 bit数据线);
[此贴子已经被作者于2005-12-9 14:57:12编辑过]
静静等待春天的到来!
Intel PXA27X处理器
PXA27x扩展接口有SD/SDIO/MMC、CF/PCMCIA、CMOS/CCD CAMERA、MS/MSPRO、USB1.1、OTG、IDE、LAN、SIM接口、KEYBOARD等。更广泛地面对PDA、智能手机、PMP等设计。PXA27x所定位的市场是手持多媒体数码娱乐中心。
PXA27x具备3D加速功能,满足了游戏应用;最大可支持400万象素的CCD摄像头,数码摄像功能强大;支持LAN接口,可以扩展网络应用。PXA27x加入了wireless MMX技术和SpeedStep动态电源管理技术,不但大大增强了PXA270的媒体处理能力,而且极大降低了系统功耗,延长便携产品的电池寿命。SpeedStep技术原用于英特尔移动处理器,这种技术用通俗的语言表述就是系统需要多高的主频,它就调节到多高的频率,系统不需要时,它就将处理器主频调节到最低,绝不浪费一点点。SpeedStep技术可以将PXA27x的主频在26MHz~624MHz(最高)之间自由调节。也就是说,在系统完全空闲时,PXA27x可以运行在26MHz的主频下,此时它的功耗将低于0.1毫安!
作为一款性能及其强劲的嵌入式处理器,配合嵌入式Linux或Wince操作系统,PXA27x理论上可以支持任何媒体格式,并通过软件升级,支持未来媒体格式。
[此贴子已经被作者于2005-12-9 14:58:57编辑过]
静静等待春天的到来!
Intel 2700G辅助多媒体协处理器
Intel 2700G是专门为手持设备设计的一款2D、3D加速芯片,根据片内集成显存数量的不同,这款产品分为2700G3、2700G5两个版本,其中2700G5集成704KB显存2700G3则集成384KB,两者除显存容量差异外,这两个版本产品没有其他差异。
2700G的3D加速性能已经接近2000年PC采用的图形卡的性能,它支持材质与光照贴图,多线性过滤、材质压缩以及全屏抗锯齿等3D功能,并具备83万/秒的多边形生成以及84万/秒的像素填充能力;在视频播放等2D应用方面,这款产品支持动态补偿以及alpha blending、2D clipping、双头显示等功能。
2700G自带的视频解码器可以很好地进行MPEG1/2/4等高强度的解码运算,因此降低了处理器负载,这让掌上电脑、智能手机的处理器能够从繁重的解码过程中解放,为提供整体性能以及电池续航能力做出了铺垫。2700G支持DVD品质的视频播放,并同时支持多种形式的视频格式(MPEG-2,MPEG-4 以及 Microsoft Windows Media Video 9)。2700G支持的图像显示分辨率高达1280 x 1024,同时还支持双显示屏显示。
采用Intel 2700G的移动设备
[此贴子已经被作者于2005-12-9 15:01:53编辑过]
静静等待春天的到来!
现在让我们再回顾一下Intel的ARM核处理器发展历程:
在PDA、智能手机、移动智能终端领域,Intel的StrongARM和XScale处理器占据举足轻重的地位,这两者在架构上都属于ARM体系,相当于ARM的一套实际应用方案。当年ARM推出嵌入式核心之后,DEC公司获得许可并在此基础上开发出增强版的StrongARM 处理器,后来DEC公司被康柏所合并,而StrongARM核心则被Intel买走,属于该体系的SA1110处理器被长时间用于Pocket PC中(PDA中的一种,采用Windows CE操作系统)。不过,SA1100的集成度较低,许多功能都必须借助第三方芯片实现,而且存在一些老掉牙的过时接口和派不上用场的功能,Intel在接手之后对其进行改进,并在2002年2月份正式推出基于StrongARM的下一代架构—XScale。
在指令集结构上,XScale仍然属于ARM的“V5TE”体系,与ARM10系列内核相同,但它拥有与众不同的7级流水线,除了无法直接支持Java解码和V6 SIMD指令集外,各项性能参数与ARM11核心都比较接近。再结合Intel在半导体制造领域的技术优势,XScale获得了极大的性能提升,它的最高频率可达到1GHz,并保持ARM体系贯有的低功耗特性。加上丰富的软件支持、强大的扩展能力和附属功能,以及Intel在产业界的巨大影响力,XScale被广泛应用于PDA、智能手机、移动智能终端产品中,成为该领域的事实主宰者。其他半导体厂商(如索尼、三星)基于ARM的解决方案虽然也有一定的市场,但在该领域完全不是Intel XScale的对手,连曾依赖Dragonball处理器成为霸主的摩托罗拉也都无力反击。
到目前为止,Intel已推出PXA25x、PXA26x和PXA27x三代XScale架构的嵌入式处理器。
PXA25x采用0.18微米工艺制造,拥有32KB指令缓存和32KB数据缓存,并具有专用于多媒体数据流的2KB缓存。PXA25x整合的功能极为强大,可支持4 Bank结构、最多256MB容量的100MHz SDRAM内存或闪存,采用16、32位宽度总线连接;支持双Bank结构的PCMCIA、CF卡控制器和MMC/SD存储卡控制器;整合LCD显示控制器,最多可支持16位色彩显示,且具有一定的几何填充、矩形单元变换等硬件加速功能;支持AC97音频、USB、蓝牙和红外接口等等。PXA25x系列有200MHz、300MHz、400MHz三个频率的版本,芯片封装尺寸只有17×17mm。由于处理器自身具备强大的扩展功能,PDA厂商的设计工作变得很简单。目前PDA或智能手机中90%以上的功能都是由处理器直接整合,厂商并不需要进行额外的设计,这就是高集成度带来的好处。
相比之下,PXA26×系列只能算是PX25x的扩展,两者的核心设计以及功能扩展完全相同,不同之处在于,PXA26x系列在处理器中直接集成了闪存。一个完整的PXA26x产品由1枚处理核心和1到2枚闪存芯片共同组成,对应16MB、32MB的闪存配置方案,这种方式分别比传统的分离封装方案节省了56%和65%的空间占用。不过,板载闪存也将占用6个Bank中的一个,若该系统集成了4Bank、256MB容量的SDRAM,那么仅剩1个Bank可供给CF/PCMCIA插槽或其他类似的设备使用。但总的来说,PXA26x所拥有的高集成度让它非常适合追求便携性的PDA、智能手机的切实需要,推出之后获得市场的热烈反响,目前仍然还占据着主流地位。
PXA27x系列是Intel目前的主打产品,它的发布时间是在2004年4月份。PXA27x最大的改进就是采用0.13微米制造工艺,时钟频率提升至624MHz的高水平。其次,PXA27x首次引入Intel的无线MMX技术,它是一套64位的SIMD指令集,这些指令集可有效增强视频、3D图形、音频以及其他SIMD元素的处理效率,显著改善了多媒体处理性能。Intel宣称,312MHz的PXA270(PXA27x系列中最低频率型号)处理器所具有的多媒体处理效能相当于520MHz的ARM处理器,而624MHz的高频PXA270则与775MHz的ARM处理器相当。这意味着未采用V6指令集的PXA27x,照样跻身于一流嵌入式产品的行列。尽管这套无线MMX与PC上的SSE、SSE2并不兼容,但它们在功能上相当类似,程序员不必重新编写算法或程序指令,只需简单调整计算精度和数据表示即可让软件实现对无线MMX的优化,而这项工作在短时间内即可完成。
为了抵消高频率带来的功耗提升,PXA27x配备Intel的“无线SpeedStep”节能技术,该技术可根据需要动态调节CPU的性能,显著降低电力消耗。而在等待状态下,无线SpeedStep可支持“IDLE”、“Deep IDLE”、“Standby”、“Sleep”和“Deep Sleep”等多种休眠模式,有效延长了设备的电池使用时间。具体点说,PXA27x平台播放MP3的时间可比PXA26x平台延长42%,播放QVGA视频的时间则可以延长77%。WTP(Wireless Trusted Platform)安全平台也是PXA27x重要的改进功能,这项技术通过构建一个支持通用安全协议的保密存储空间,用于存储个人隐私以及密码信息,与ARM11上采用的“TrustZone”安全技术功能相仿。
PXA27x发布之后,获得包括戴尔Axim X30、惠普HX4700、华硕MyPal A730在内的新一代高端PDA产品所采用。Intel并未因此停止脚步,下一代产品的开发工作也摆上台面。更高性能、更高整合度、保持低功耗和低成本是主要的设计目标,预计新产品的工作频率将突破800MHz,整合更强大的无线MMX矢量协处理器和3D图形协处理器,最高集成64MB闪存,支持WiFi和蓝牙2.0功能等等。只要PDA市场有所需要,新的功能将被不断整合,而PDA厂商可以从硬件本体上脱离出来,将注意力更多放在产品设计上面。换句话说,随着XScale架构变得越来越强势,Pocket PC产品不可避免变得功能雷同,出现类似PC同质化的趋势,或许这也是一个市场走向成熟的必然。
静静等待春天的到来!
长见识!
