» 如何正确选择开关变压器磁芯
如何正确选择开关变压器磁芯
361 小时
发表于 2012-3-9 14:30
如何正确选择开关变压器磁芯
如何
材料
开关变压器
在设计开关变压器时,正确选择开关变压器磁芯是非常重要过程。只有开关变压器磁芯选择好了,开关变压器才能达到佳效果。那么要怎样正确选择磁芯呢?请看下文。
的开关变压器使用的磁性材料为软磁铁氧体,其成分为MnZn。
配方及生产工艺的不同,各公司制成了特性参数不同多种牌号的磁性材料,并提供各牌号磁性材料的特性参数,如使用频率范围、初始导磁率、比损耗因数、比温度系数、饱和磁通密度、居里温度、电阻率、密度以及某些参数随频率、温度变化的曲线。磁芯按形状又分EI、EE、EC、U、UF 等多种型号。每种型号又有多种规格,各生产公司亦提供各种型号规格磁芯的几何尺寸。选择磁芯的任务
确定变压器选用磁芯的材料牌号及型号规格。材料牌号的选择,主要依据开关变压器的最高工作频率。例如南京898 厂生产的R2KD适用于
30 kHz以下,R2KBD 适用于50 kHz 以下,R2KB1 适用于200 kHz 以下。型号规格的选用有以下几个原则:
(1)尽量
现成(已用过或已有模具)变压器骨架,EE、EC、EI 均为常用的形状;
(2)符合电路设计给定的截面积及饱和磁通密度;
(3)结构安装要求(高度、体积等);
(4)总输出功率及开关频率的要求;
(5)窗口对线包及绝缘材料的可靠性。
表3列出EI(或EE)磁芯的尺寸与输出功率及开关频率的关系。其中磁芯的A、B、C 几何尺寸如图6
图6 EI(或EE)磁芯的几何尺寸于200 kHz 以下。
型号规格的选用有以下几个原则:
(1)尽量
(3)结构安装要求(高度、体积等);
(4)总输出功率及开关频率的要求;
(5)窗口对线包及绝缘材料的可靠性。
其中磁芯的A、B、C 几何尺寸如图6
。选择磁芯后,再从磁芯参数手册中查找该磁芯的AL值(指无气隙时的)以及AL-啄曲线,啄为磁芯气隙。AL值的单位为nH/N2,nH=10-9H 为电感量,N 为线圈圈数,根据设计的N1 和L1,求出
所需的AL= L1 N1 2 值,再从曲线上找出理论的啄值,磁芯气隙设计在0.8~1.2 mm
比较合适。按理论计算出气隙,制作出来实测电感量误差比较大。
根据L1,磨合适的气隙,而且
每批磁芯其气隙也有差异。
,批量生产时,
用
线包先试磨磁芯,定气隙大小,再批量磨。L1的允差
定在依10%,要求严格的开关变压器也只能定为依5%。
,EI 型磁芯磨E 中柱,EC、EE 型磁芯,则磨其中一只的中柱。本文详细介绍了如何正确选择开关变压器磁芯,希望能对你有帮助。如有什么问题,可在本站查找相关答案。
>> 转载请注明出处并保留链接。
http://www.dziuu.com
