当在你在接触电器维修或开关变压器生产中,常常会遇到开关变压器出现故障的时候, 的 “吱吱响”。本文将多两个 分析开关变压器响的原因及 方法。本人文采不好,写得不好请大家谅解!
开关变压器响的主要原因要看在什么 下发生,针对不同的 要有不同的 办法。一种 是在生产开关变压器调试时遇到,二种 是在电器维修中遇到开关变压器响。
一、变压器在生产调试遇到吱吱响的 方法
在变压器调试时,开关电路应该没有什么问题, 出现变压器响的话,那 是变压器的问题,线圈没有绕制好、变压器初级与次级线圈比例不合适、浸绝缘漆不合格、磁芯质量问题、磁芯气隙不合适等都会造成变压器响。要 其实也简单,主要检查浸绝缘漆、磁芯气隙和变压器初次级线圈比例。 还是不能 此问题,请你更换一下磁芯在试一下,在磁芯气隙一样的 下,磁芯有些导磁率不一样,就会造成磁芯适应开关频率的不一样,自然会产生响。
二、在日常维修中开关变压器出现响的 方法
在维修中遇到响的问题就比较 了,涉及到的知识也要广些。要 些问题,我认为用排除法比较好,先找出故障点,把问题分三类,假设一类是负载的问题,二类是开关电源电路的问题,三类 开关变压器的问题。当然,上面已经把的三类也 开关变压器出现的问题 办法说了,下面主要说说第一类和第二类。
第一类: 你有条件的话,可以将电源电路与负载分开,在找一个好的开关电源并接通负载。看一下 整个电路是否工作正常, 些时整个电路 正常工作,那么 是原机上开关电源的问题了; 将新换的开关电源的变压器也影响到吱吱响,说明是负载的问题,与原机上的开关电源无关。
第二类:当确定是开关电源引起吱吱响,那么重点检查一下有没有什么地方是否有短路的 ,我在维修中,也遇到过 次短路造成吱吱响的故障。 没有短路的 ,请你参考一下开关电源维修 的资料。在这里就有多说了,总之,最后才考虑更换开关变压器。
>> 转载请注明出处并保留链接。http://www.dziuu.com |
