问个VHDL问题,高手帮忙阿
问个VHDL问题,高手帮忙阿
一个简单的VHDL程序:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
USE IEEE.std_logic_arith.ALL;
ENTITY clear IS
PORT(COE_in:IN std_logic;
          clear:OUT std_logic);
END clear;
ARCHITECTURE rtl OF clear IS
signal temp:std_logic;
BEGIN
PROCESS(COE_in)
BEGIN
  IF COE_in='1'and COE_in'EVENT THEN
    temp<='1';
    else
   temp<='0';
  END IF;
  clear<=temp;
END PROCESS;
END rtl;
check 没错
生成宏的时候会出现:
Create chip...
 Error: Illegal assignment to 'temp'.  It depends on a non-edge
 in routine clear line 25 in file 'an/my project/test/mytest/DPMCOMP.TMP/files'  (HDL-110)
怎么回事 ?高手告诉一下好不。
[此贴子已经被作者于2005-12-1 12:17:19编辑过]
[此贴子已经被作者于2005-12-1 15:17:23编辑过]
自己顶一下。。。。
IF COE_in'EVENT and COE_in='1' THEN
时钟顺序一般都是这样写的
然后你在编译一下,我这台机子上没有MAXPLUS II
