[转帖]Altera带有嵌入式收发器的最新Stratix II GX FPGA实现了优异的信号完整性
2005年10月25号,香港—Altera(NASDAQ:ALTR)公司今天发布Stratix® II GX——第三代带有嵌入式串行收发器的FPGA。Stratix II GX FPGA针对最佳信号完整性进行设计,为日益增长的高速串行收发器应用和协议提供了完整的可编程解决方案。Stratix II GX FPGA整合了业界速度最快、密度最高的FPGA架构,低功耗收发器数量高达20个,工作速率在622 Mbps至6.375 Gbps之间,满足了当今和未来高速设计的需求。
Altera根据客户需求和今后的协议发展趋势,仔细选择了Stratix II GX收发器的数据范围。收发器模块全面支持多种广泛应用的协议,包括PCI Express、串行数据接口(SDI)、XAUI、SONET、千兆以太网、SerialLite II、Serial RapidIO™和通用电气接口6 Gbps长距离和短距离(CEI-6G-LR/SR)等,节省了宝贵的逻辑资源,简化了协议支持。此外,设计人员利用Altera完整的系统解决方案(包括知识产权(IP)、系统模型、参考设计、信号完整性工具和支持附件等),可迅速高效的完成设计。
Stratix II GX特性 Stratix II GX FPGA所具有的特性可帮助设计人员简化其高速协议系统设计。这些特性包括:
多吉比特收发器模块:Stratix II GX FPGA提供20个全双工通道,直接工作在622 Mbps至6.375 Gbps之间,采用过采样技术,可工作在270Mbps上。 信号完整性:Stratix II GX收发器采用片内动态可编程发送预加重、接收均衡和输出电压控制技术优化眼图。而且,通过改进的封装和芯片设计优化技术,可设计实现标准I/O同类最佳的信号完整性。 低功耗收发器: Stratix II GX FPGA收发器每通道6.375 Gbps时,功耗仅为225 mW,不到最相近竞争FPGA的一半。 灵活的收发器PLL和时钟模式:Stratix II GX FPGA在四个区域布置其收发器,每个由两个不同的时钟源驱动,每个时钟源可采用一个高速和一个低速锁相环(PLL)。这种时钟和PLL组合支持四种不同的数据速率,与竞争器件采用的单个PLL相比,能够极大的降低功耗。 等价逻辑单元(LE)数量高达132,540,嵌入式存储器达到6.7 Mbits:Stratix II GX器件的高密度嵌入式存储器完善了收发器的性能,提高了带宽。 业界一流的FPGA架构:采用TSMC业界一流的成熟90nm工艺技术,Stratix II GX系列与Stratix II FPGA系列的FPGA架构相同,都具有无与伦比的、成熟的密度、性能、逻辑效率和设计安全性。 Altera产品和协作营销副总裁Danny Biran说:“客户已经充分了解了前代Stratix GX系列优异的信号完整性以及Stratix II系列的性能和密度优势。在Stratix II GX FPGA中,我们扩展了这些器件系列的最佳特性,以满足今后几年的市场需要。系统工程师采用Stratix II GX FPGA以及我们针对其构建的完整解决方案,能够为高速设计开辟高效、低风险的开发途径。”
Tyco Electronics半导体业务经理John D’Amborsia说:“我们同Altera在开发和相关工具上的合作已经产生了非常好的结果,实现了串行互联的建模、设计和制造。客户坚持使用推荐的Stratix II GX FPGA和Tyco互联解决方案设计方法,将最终得到优异的信号完整性。”
供货和价格信息 将于2006年第一季度提供Stratix II GX器件系列第一个型号的工程样片。用户现在可以采用HSPICE模型和Altera Quartus® II设计软件5.1开始其Stratix II GX设计。EP2SGX30CF780*器件批量价格起始价为$49。关于Stratix II GX的详细信息,请访问Stratix II GX。
