简述设计人员为方便板子的制作要注意的事项[转帖]
1、外形尺寸要准确无误,尤其当你在KEEP层画出外形,而你又在机械层对外形有公差标注的时 候更要注意,因为如果你的标注与你画的不符,板厂编辑人员将不知道如何按你的标注进行编辑!外形最好还要做到线与线线与圆圆与圆端点重合!这很重要!
2、焊盘孔径按要求放置,或将不同孔径的焊盘进行标注,以方便加工。
3、尽量减少铺铜的数量,因为板厂在编辑时多要进行移动等操作,数量较多的时候容易出错,有时还要将铺铜打散进行操作,我接过一个小双面板,里边竟有好几十块铺铜,本来很好做的活,结果折腾了老半天。另外铺铜的网格不要太小。
4、注意间距,要根据你的加工单位的 最小间距加工能力设计
5、保持板面的清洁,我的意思是说,在板子上面不能有多余的线,尤其初学者,做完的板子上总是留有多余的一小断一小断的走线,板子的外边有时也有,还有的在离板子很远的地方放个焊盘什么的,这都给板厂带来很大的麻烦。建议设计者们在设计完后,用选择功能将板子外部的东东删去,完后可以全选,不要直接框选,要用菜单里的全部选择,然后用移动工具移动一下,就可以看出板子外部再有没有多余的东东了。
6、特殊要求要特殊标注,可以电话说明 可以在邮件中说明 或传真说明
当然我讲的不是很全面,这些工作也可以由板厂来完成,但是如果设计者们自己完成了,说明你的作品是完美的,但最主要的是保证了你的板子的质量和工期,减少了不必要的麻烦。
