2400系列数字源表系列
2400系列数字源表系列
标题:2400系列数字源表系列
类型:技术文档大小:925245B
语言:中文发布时间:2011-04-29
文档介绍:
2400数字源表系列特别适用于需要精密电压源与电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定性的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5½位多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。其功能相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体。同由单独的源与测量仪器组成的系统相比,源表具有很多优点。例如:其半个标准机架的尺寸节约了测试机架机台上宝贵的空间,缩短了测试机站的开发、建立及维护时间,降低系统整体成本等等。另外,可免除采用多台仪器时所带来的复杂的同步与联接等等问题考虑,简化了测试过程与控制。所有源表适用于进行宽量程的直流参数测试,包括采用特定的电流或电压测试电阻,击穿电压测量,漏电流测量,绝缘电阻测量,电特性曲线等。
