[转帖]CAM350 数据读入详解
[转帖]CAM350 数据读入详解
在CAM350 中,数据的读入有两种方式(注:数据必须为Gerber 格式的数据),一种为自动输入(AutoImport )
另一种为手工输入(Manual Import).
自动输入(AutoImport ): 选择此方式,操作前须为Gerber 的所有有关文件存放好在一个目录中。在读入时,程
式会自动载入所有数据和D 码文件,非常方便。(我主要以这种方式为主)
手工输入(Manual Import): 此方式,须手工选择要输入的文件数据,不太方便。
自动输入:
加载GERBER 文件
1. 在CAM350 中,读入GERBER 文件的方法有两种:
分别为:自动载入和手工载入
说明其操作(特点:方便。因在CAM350 V6 中普遍的D 码其都能自动识别载入)。
首先:自动读入一个GERBER 文件,操作:File->Import->AutoImport,如图[1]
如果使用CAM350 的AutoImport 功能输入RS-274X 格式的gerber file,操作如下:
选择CAM Editor 中的AutoImport 选项。
2. 选择文件所在目录(注:载入时,最好为其相关文件建立一个独立的目录。这样的作用是方便文件的读入)
首先选择单位:English(英制)、Metric(公制)一般为英制。
然后:按下Next 进行GERBER 文件的读入(注:若你的D 码非RS-274-X 格式时,请不要选择Finsh)
选择gerber file
放置的文件夹
需要注意,要输入的所有gerber file 必须放在同一文件夹中,不能同时有不相关文件在这一文件夹
中,才能正确读取这一文件夹中的gerber file。
3.按下“Finish“出现如图:将会列出此文件的D 码类型和光栅格式。
确定后,按下Finsh 完成。
设置方法如下:在AutoImport 对话框中,设置读入的格式即可(注:这里可进行多次设置,以得到正确的格式多数
的PADS 都是用2:3 英制或2:4 英制的。)[如图]
在Aperture Format 列表中为可自动识别的D 码格式
Gerber Format 为设置当前的底片文件的数据格式类型。
Digits
gerber 格式制:一般公制为3.3, 英制为2.4, 不行的话, 用猜的, 读对为止
Coordinates
绝对坐标/ 相对坐标. 一般是绝对坐标, 不行的话换一个, 直到读对为止
前导零(0255650 前导零后为: 255650)
Zero suppression
后导零(0255650 后导零后为: 025565)
Units
English:英制
Metric:公制
4.按下Finsh 完成后,若出现此窗口,则表示Drl01.drl 的D 码数据并没有正确读入。
这时你可直接按“确定”结束,这并不会给TOP、BOTTOM......等层带来影响。
(注:关于加载DRILL 文件,在CAM350 V6 中,是不能自动加载的,但在CAM350 V7 中就可以实现自动加载孔
径,而无须手工再调整,与V2001 中一样,很方便的,具体操作请看经验技巧)
5.如果读入的最后结果如图A,则表示你读入的Aperture Format(光栅格式)有错。
这时你就要检查你读入时所选的格式。如下所说:
[A] 未能读入 正确读入aperture
辨认aperture 读入正确与否的方法:
看aperture table 是否均已正确读入,不存在undefined aperture。(即未有定义的D 码)
如果线路层(copper layer)中有QFP 的话,看其方向是否对:
CAM350 V6.0 Aperture Table
看此按钮是否可用,如
果是,则说明还有未定
正确读入QFP
这种情况通常是rectangle 的aperture 被读反而造成的(X, Y 读颠倒)。
其它明显的不正常现象,如:线端无pad、不合理短、短路等
义的aperture
错误读入QFP
当你读入RS-274 格式gerber file 发现外形尺寸正确,而线路、pad 明显偏小或偏大,这通常是CAM350 的.arl 文件
单位设置与读入的aperture 单位不符造成的。正确读入做法如下:
使用AutoImport 功能,点击Next 与Scan each Gerber 选项
在出现的对话框中,察看CAM350 读入时所用的.arl 模板名是什么
找到此.arl 文件,修改其单位,另存为改名的.arl 文件
.arl 文件的文件名通常与.arl 模板名类似,上例的.arl 文件的文件名为:pcad8.arl(CAM350 自带的标准.arl 文件)
对于.arl 文件的详细说明在CAM350 帮助中详细谈到,你可进行参考。
.arl 模板名
aperture 单位定义
如果线宽、pad 大小正确,而外形明显偏大时,会看起来线路过于稀疏,这是因为gerber file 的单位选错(公制选
成英制)。
手动输入:
a) 标准的gerber file 格式可分为RS-274 与RS-274X 两种,其不同在于:
RS-274 格式的gerber file 与aperture 是分开的不同文件
RS-274X 格式的aperture 是整合在gerber file 中的,因此不需要aperture 文件
(即,内含D 码)
File->Import->Gerber Data
单击下如箭头所指,输入GERBER 文件,按下
绝对坐标还
是相对坐标
前导零还是
后导零
前导零、后导零和不导零:
例:025690 前导零后变为:25690 (Leading)
025690 后导零后变为:02569 (Trailing)
025690 不导零后变为:025690 (None)
选择输入格式,如下图:
Import Gerber Data 对话框
Gerber file 的格式:
通常,英制是2.4 格式,
公制是3.3 格式
单位
数据格式:整数位+小数位,常用:2.3(英制,整数2 位,小数3 位)
2.4(英制,整数2 位,小数4 位)
深入一点如何判断其格式:
方法一
如:X535489Y416899D03*
是六位数的,不是2.4 就是3.3,总之加起来是6 即可
或在M:N 组合中用”穷举法”进行调用(即2:3、2:4、…逐个试)
方法二:根据板面大小
硬质板中很少有板面尺寸大于20Inch 的,而大于20Inch X 20Inch 的是没有的。据此,如果您读出来的图形
大于20Inch,那就是小数点前的位数太多了。相反,如果您读出俩的图形都堆到原点附近,那十有八九是小
数点后的位数太多了(也就是说,小数点前的位数太少了)。
这里需要注意的是,小数点前的位数加上小数点后的位数一定要等于Gerber 文件中最长的数的位数,上例中
就是5(2+3=5)。
方法三:根据已知尺寸
如果您知道一些关于板子的尺寸,那就好办多了。您只要不停的试,大了就把小数点前的位数变小(小数点
后的位数同时变大);小了就把小数点后的位数变小(小数点前的位数同时变大),如果单位没有搞错,一两
次就能正确了。如果您没有任何尺寸,那您只能找板子上的器件。有一些器件,如DIP(双列直插集成电路)、
PGA 封装和一些插座,它们引脚的中心距离是0.1Inch(2.54mm),根据这一点您也能大概地确定数据格式。
请看下面这段Gerber 命令:
X00560Y00320D02*
X00670Y00305D01*
X00700Y00305D01*
假定这段命令是使用英寸作单位的。第一句的意思很容易理解——桌面移动到点(00560,00320)处,而不画线。可
是新的问题又产生了,(00560,00320)到底表示的哪一点?是(5.6Inch,3.2Inch),还是(0.56Inch,0.32Inch),亦或
是(0.056Inch,0.032Inch)?谁也不能说清楚。但是如果设计者告诉您,在小数点前有几位、小数点后面有几位,那
您就能快速的确定这些数据到底代表的是多少。比如,设计师告诉您这段Gerber 文件是英制2-3,那么您就能清楚地
知道00560 表示0.56Inch(00.560),00320 是0.32Inch(00.320)。
但事实上,我们往往都要自已猜测出来的,就如上所说一样。
[此贴子已经被作者于2005-12-2 9:30:55编辑过]
“绝对坐标” 和“相对坐标”
绝对坐标:即其坐标以0 坐标为点,是一个绝对的值。是一个正值。
相对坐标:看其正负,相对坐标总是有正负的,当前坐标总是依照前一坐标递增或递减,就像我们需的数学一样
为了读对RS-274 格式的gerber file,你需要有如下概念:
RS-274 格式的gerber file 必须同其对应的aperture 文件配合才能正确输入
CAM350 的AutoImport 功能读RS-274 格式的gerber file 是能自动辨认aperture 的格式的(不同的CAD 软体
产生的aperture 的格式也是不同的),而CAM350 的这一功能又是靠其安装目录中.arl 为模板来实现的。
3.3(英制,整数3 位,小数3 位)
当我们用CAM350 不能正确读入RS-274 格式的gerber file 时,通常是因为不能正确辨认aperture 而造成的,这就
需要编写自己的.arl 文件来协助CAM350 正确读入gerber file。
注:能否正确读入GERBER 文件,关键为对Aperture Format 的设置。
孔径(Aperture)
Remove Unused:删节无用的D 码
Tables-> Aperture
Next Undefined:跳转到下一个尚未定义的D 码。
Go To Dcode:跳转到输入的D 码
Next Used:跳转到下一个已用的D 码
Compress:将已定义的D 码排在一起
.ARL 文件范例
Aperture 形状定
Aperture 格式定义
Go To Custom:跳转到输入的D 码
CAM350 支持的D 码形状有:Aperture Definition
Round: 圆形
Square: 正方形
Rectangle: 矩形
Target: 靶标
Thermal: 花孔
Custom: 自定义D 码
Donut: 环形
Octagon: 八边形
Oblong: 长椭园形
而在CAM350 V7 中还支持Triangle(三角形)、
Hexagon(六角形)、Ellipse(椭园形)、Diamond(菱形)
等等16 种D 码图形。
新建一个D 码:
在左边的Shape 中选择一个D 码的形状,然后在右边中输入其数值即可建立起一个新的D 码了供使用了。
如:建立一个Round,然后在Diameter 中输入这个圆的直径就可以了。
删除或改变D 码:
删除D 码:Edit->Delete 移动光标选择要删除的元素即可完成。
改变D 码:进入Aperture Definition,选择新的D 码形状替代当前正使用的D 码形状就行了。
Custom:(自定义D 码)
建立自定义D 码,Tools->Cap Editor 最后保存即可。
我们可以在Tools->Cap Editor 中直接创建自定义光圈,这些自定义D 码形状包括:散热盘、三角形、钻石形、斜角长
方形、异形、子弹形、多多边或任何你所需要到所想要的图形。在D 码表中,通过改变D 码类型来替代你所想改变或
替代的D 码形状,这是非常方面实用的。
Key 热键Function 功能.
A
C
D
[此贴子已经被作者于2005-12-2 9:32:32编辑过]
Ding!!!谢谢“duxiong”
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
