际高空调,过载保护器工作原理与检测方法
过载保护器通常装在压缩机接线盒内,开口端紧贴在压缩机机壳上,能感受机壳的温度。此外,热元件与电路串联,电流的变化可反映在热元件升温大,因此又能感受电流的增大。保护器中的双金属片,用调节螺钉固定。双金属片上有动触点,而静触点则通过接线端子接出。当电源接通时,如果电动机不能正常运转,而出现过大的电流时,热元件会因电流过大而升温,对双金属片辐射热,使之上翘弯曲,将动触点从静触点上拉开,切断电路,起到保护作用。如果压缩机机壳升温过高,也能使双金属片起同样的作用,北京际高空调维修。过载保护器常见故障有电热丝烧断、触点烧损、触点断开不能复位、内置式保护器绝缘损坏和触点失灵。造成故障的原因如下:
(1)电源电压过低,低于160v;
(2)压缩机电动机长期低电压带负荷运行;
(3)压缩机电动机长时间高速运行;
(4)压缩机电动机冷却剂通路受阻;
(5)使用环境温度过高,造成油膜破坏。
检测方法:在过载保护器没动作的情况下,用万用表的r×10挡进行测量,因为两个接线柱在正常情况下是导通的,所以阻值应为零。若阻值为无穷大,则表明过载保护器内部触点开路。
注意:有些维修人员在过载保护器坏时,采用应急处理,将过载保护器去掉短接,让空调器正常工作。对于此种情况,必须在短时间内更换新的过载保护器;否则,容易烧毁压缩机,严重时会引起火灾,造成更大的经济损失。
文章来源;北京际高空调维修http://blog.163.com/jigao_kt999/。 |
