ML 一般为串行双向通信电路
ML 一般为串行双向通信电路
资料来源;北京科龙空调维修http://blog.163.com/kelon_120/
主芯片通过此电路发出和传输通信信号,即控制信号。空调器通信方式有2种,即单向通信和双向通信。单向通信电路是指室内机主控板向室外机发送控制信号后而不需室外机反馈控制信号的电路。常见的这类通信故障有信号线开路、短路及继电路损坏等。检查时,要检测信号线是否有信号输出,线路是否开路;继电器线包和触点吸合是否良好、是否脱焊等。双向通信电路是需要室外机反馈控制结果、状态的通信电路,一般为串行双向通信电路。目前,该类通信电路采用继电器输出信号,检修时可以通过“听”进行故障判断。如开机后室内机有继电器吸合声,北京科龙空调维修电话,说明故障在室外机;开机后无继电器吸合声,说明故障在室内机通信电路上。判断通信电路是否正常最简便的办法:转换室内机的运行模式,将制冷模式转换为制热模式,反复2次,听室外机有无四通阀线圈的吸合声,若有,通信电路正常;否则,通信电路故障。
科龙空调,内外机通信方式与检修方法
嗯 不错
