请教各位前辈:开关电源设计是否适合可应用于高温环境?
如题。
小弟刚接触石油探测仪器的设计,由于石油测井仪器的工作环境恶劣,通常需要在150度乃至以上的高温环境中使用,所以对器件温度指标的要求非常高(军品乃至宇航级)。目前几乎所有的石油测井仪器上使用的都是线性电源,元件可以满足要求。
在下常听人说开关电源好过线性电源之类的话,按效率来说的确是,但是开关管是否可以达到温度要求呢?或者说有什么办法可以将开关电源设计到适应高温环境呢?我并不了解国内外的开关电源技术情况,所以下不了结论。
希望各位前辈不吝赐教。先谢过
没有人回答吗?
你有没有比较明确的规格?
目前线性电源可以保证的工作温度是几度?
Carter
线性电源可以保证的温度是150度,这个指标主要针对电容。钽电容进一步降压使用可以达到更高的温度指标,不过似乎没有超过175度的
[此贴子已经被作者于2005-12-11 21:44:31编辑过]
