[求助]用过Arm和fpga或硬件设计的大牛们请进,谢谢
              如何选择电源
我的设计分一个主板,一个子板。主板主要放有44b0、FPGA(ep1c3t144)、NOR FLASH(SST39VF160)、NAND FLASH(K9F5608U0B-Y)、SDRAM(HY57V641620),一个USB,一个MAX232,一个MAX485.
子板上放了三个运放和一个多路转换开关,它和主板之间通过插座连接,主要完成传感器输出信号(0~10V或-5~5V的调理(调理成44b0 ADC允许的输入电压范围0-2.5)。运放的供电准备使用外接开关电源。
请问,器件算不算多。本来想这样做:主板上接入9V直流电源,然后通过线性稳压芯片LM7805变为5V.可我担心后面器件多,总电流可能不够。3.3v和2.5本来我也使用LM系列的,现在我有点担心,想用LDO芯片SPX1117M3-3.3和SPX1117M3-2.5。
而LM7805想换成开关电源芯片M2575,FPGA内核供电使用LT1585CM-1.5。
请问这上面的做法合理吗?
运放部分的电源,一定要注意滤波,保证比较干净的电源供给.只要你使用的是LDO,那么从5V降下来的效率是一样的.如果你的输出电流大,那么发热是不可避免的.
建议使用LT3736,输出3.3和2.5,然后加合适的滤波电容.这样,效率很高,发热会大大改善.
当然,如果3.3和2.5的电流要求不大,那么使用LDO是很理想的选择.
to DSP/MCU版主:
谢谢
ADC前端调理我是做在一块子板上,运放是放在子板上的。
运放的供电我准备使用外接开关电源(正负12伏),这样在子板上还要再滤波吗?
我可能需要比较大的电流,因为后面的器件比较多,有44b0和fpga.不过具体多大我也不是很清楚。
LT3736输出的电流是不是比较大啊?合适的滤波电容该如何选择啊?
my email:chenye_cau@163.com
如果方便的话, email给我,详细向你请教。
是的,还是需要滤波.
具体的需要电流你可以看44BO手册和FPGA的电源指引或者计算工具来计算.
LT3736的输出电流满足你的要求,但是此芯片需要一个MOS对管,麻烦些.滤波电容你可以参考该芯片的典型应用.
