WSN24 无线数据传输 (Zigbee)
IEEE802.15.4规范是一种经济、高效、低数据速率(<250 kbps)、工作在2.4 GHz和868/928 MHz的无线技术,用于个人区域网和对等网状网络。它是ZigBee应用层和网络层协议的基础。ZigBee是一种新兴的近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线网络技术,它是一种介于无线标记技术和蓝牙之间的技术提案。主要用于近距离无线连接。它依据802.15.4标准,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信。这些传感器只需要很少的能量,以接力的方式通过无线电波将数据从一个传感器传到另一个传感器,所以它们的通信效率非常高。
WSN24-Link系列无线传感器网络是基于IEEE 802.15.4技术标准和Zigbee网络协议而设计的无线数据传输网络。系统为中短距离、低速率无线传感器网络,射频传输成本低,各节点只需要很少的能量,功耗小适于电池长期供电,可实现一点对多点、两点间对等通信、快速组网自动配置、自动恢复和高级电源管理,任意个传感器之间可相互协调实现数据通信。主要用于中短距离无线系统连接,提供传感器或二次仪表无线双功网络接入,能够满足对各种传感器的数据输出和输入控制命令和信息的需求使现有系统网络化、无线化。系统设计可允许使用第三方的传感器、执行器件或低带宽数据源。
主要应用
温度湿度监控;压力过程控制数据采集;流量过程控制数据采集;工业监控;楼宇自动化;数据中心;制冷监控;设备监控;社区安防;环境能够数据检测;仓库货物监控
http://www.jzxy.com.cn
 无线传感器网络,ADS嵌入式单片机,P&E开发工具...
ZigBee技术的主要优势及其与蓝牙和Wi-Fi的比较:
IEEE 802.15.4和ZigBee从一开始就被设计用来构建包括恒温装置,安全装置和煤气读数表等设备的无线网络。这是由其主要技术优势决定的:
1.数据传输速率低:只有10k字节/秒到250k字节/秒,专注于低传输应用。
2.功耗低:在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可使用6个月到2年,免去了充电或者频繁更换电池的麻烦。这也是ZigBee的支持者所一直引以为豪的独特优势。
3.成本低:ZigBee数据传输速率低,协议简单,所以大大降低了成本。且免收专利费。
4.网络容量大:每个ZigBee网络最多可支持255个设备。
5.时延短:通常时延都在15毫秒至30毫秒之间。
6.安全:ZigBee提供了数据完整性检查和鉴权功能,采用AES-128加密算法。
7.有效范围小:有效覆盖范围10~75米之间,具体依据实际发射功率的大小和各种不同的应用模式而定,基本上能够覆盖普通的家庭或办公室环境。
8.工作频段灵活:使用频段为2.4GHz、868MHz(欧洲)及915MHz(美国),均为免执照频段。
沥青靶式流量计http://www.hsdyb.com/
