志高kfr- 25gw/46型空调,不能制冷
经验总结;该机冷凝器出来的制冷剂直接进入了毛细管,中间没有设置过滤器,这是一个不足之处,容易导致毛细管堵塞。
北京志高空调售后电话(http://blog.sina.com.cn/zhigaokongtiaowx)技术培训资料。
故障检修;
(1)检查制冷管路,发现低压回气管出现了一个小孔,制冷剂在此处漏光。
(2)经进一步检查发现压缩机绕组已经烧断。
(3)经补漏与更换压缩机后,空调器工作正常,但用户使用不到一个星期又打电话说每次开机工作约60—90 min左右又不制冷了。
(4)上门检查发现压力忽高忽低。怀疑系统出现堵塞。
维修方法;给制冷系统增加一个过滤器,再对制冷系统进行除污处理后,故障排除,北京志高空调维修电话。 |
