H4 更容易出现y7
H4 更容易出现y7
维修方法:该类空调在设计制热能力时,考虑到在环境温度太高,制热有可能造成室内热量积聚,如不迅速将热量散发出去,会很容易造成机器负载过重,即而引起机器寿命的缩短,此情况尤其在室内风速置在“低档”位置时,更容易出现。因此,在程序设计时,微电脑会自动根据室内机蒸发器的温度,自动调节室内风机的转速,以保护系统可靠长期地运转。这属于正常工作状态。
北京夏普空调售后电话http://blog.sina.com.cn/xiapukongtiaowx技术培训资料。
夏普ay-35sdxp空调,北京夏普空调维修,室内机在工作时风速时高时低
故障现象:在工作时室内机的风速时高时低。
检测与判断:检查发现,用户房间为45mz,空调设定在25℃,房间温度上升到23℃,风速由低速自动转向高速,此时,测出风口温度为48℃,工作1min,出风口温度下降到43℃,风速从高速转向低速,再工作1min,出风口温度再次上升到48℃,风速从低速转向高速,出现室内风速自动转换,是空调器自身保护的一种反应。
