蜂鸣器电路设计
蜂鸣器电路设计
蜂鸣器电路  蜂鸣器俗称喇叭,是广泛应用于各种电子产品的一种元器件,它用于提示、 报警、音乐等许多应用场合。 蜂鸣器与家用电器上面的喇叭在用法上也有相似的地方, 通常工作电流比较 大,电路上的 TTL 电平基本上驱动不了蜂鸣器,需要增加一个电流放大的电路 才可以,这一点与家用电器中的功放有相似之处。 学习板采用了一个很简单的电路来实现蜂鸣器的联接,由上所述,一个管脚 很难驱动蜂鸣器发出声音,所以增加了一个三极管来增加通过蜂鸣器的电流,见 下方原理图。 蜂鸣器的正极性的一端联接到 5V 电源上面, 另一端联接到三极管的集电极, 三极管的基级由单片机的 P1.5 管脚通过一个与非门来控制, P1.5 管脚为低时, 当 与非门输出高电平,三极管导通,这样蜂鸣器的电流形成回路,发出声音。当 P1.5 管脚为高时,与非门输出低电平,三极管截止,蜂鸣器不发出声音。在这里 与非门是作为非门来用的, 这里采用一个非门的作用是为了防止系统上电时峰鸣 器发出声音,以为系统复位以后,I/O 口输出的是高电平。 用户可以通过程序控制 P1.5 管脚的置低和置高来使蜂鸣器发出声音和关闭。 蜂鸣器的声音大小及音调可以通过调整 P1.5 管脚的置高时间及输出的波形 进行控制,这一点可以在调试程序的时候来试验。
  U1 P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 1 2 3 4 5 6 7 8 P10/T P11/T P12 P13 P14 P15 P16 P17 INT1 INT0 T1 T0 EA/VP X1 X2 RESET RD WR SST89E554RC P00 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 VCC GND RXD TXD ALE/P PSEN 39 38 37 36 35 34 33 32 21 22 23 24 25 26 27 28 40 20 10 11 30 29 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 VCC GND RXD TXD ALE
  PR1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  VCC
  F_R H_R
  INT1 13 INT0 12
  5.1K
  T1 15 T0 14 VCC 11.0592MHZ C6 31 30P 19 XAL1 18 30P C7 RST_CPU 9 RD WR 17 16
  VCC
  U4
  P1.5
  12 13
  U11D 11 F_R R4 1K 74HC00
  Q1 2N2222
  2
  BUZZER(5V)
