GPIO-输出控制蜂鸣器实验
GPIO-输出控制蜂鸣器实验
GPIO-输出控制蜂鸣器实验  主要内容: • • • 熟悉s3c2410a的GPIO基本功能和设置方法。 掌握蜂鸣器的驱动原理。 掌握如何利用GPIO功能控制蜂鸣器。
  GPIO
  1.简介
  S3C2410具有117个多功能输入/输出端口。分别是: • • • • • • • • GPIO A:23个输出端口; GPIO B:11个输入输出口; GPIO C:16个输入输出口; GPIO D:16个输入输出口; GPIO E:16个输入输出口; GPIO F: 8个输入输出口; GPIO G:16个输入输出口; GPIO H:11个输入输出口; 每一种端口都能由软件自由配置以满足不同的设计要求,即都具有管脚复用的 功能,除了特殊功能外,都可以作为通用I/O功能。
  GPIO
  2.端口控制描述 端口配置寄存器GPACON~GPHCON: • • S3C2410A中,大多数管脚都是复用的。该寄存器就是用来设置用户选用的管脚功能。 GPF0~GPF7和GPG0~GPG7用于唤醒POWER-OFF模式,所以这些端口必须配置为中断模 式。 端口数据寄存器GPADAT~GPHDAT: • • 如果端口配置为输出口,那么用户向相应的IO口写入希望的数据; 如果端口配置为输入口,那么用户可以从I/O口读出对应管脚的数据。
  端口上拉寄存器GPBUP~GPHUP: • • • 这些寄存器控制着相应端口上拉功能的使能与禁能。 当某位=0,对应管脚的上拉寄存器使能; 当某位=1,对应管脚的上拉寄存器禁能;
  GPIO
  杂类控制寄存器:MISCCR DCLK控制寄存器:DCLKCON 外部中断控制寄存器:EXTIN0~EXTIN2 外部中断过滤寄存器:EINTFLT0~EINTFLT3 外部中断掩码寄存器:EINTMASK 外部中断悬挂寄存器:EINTPEND 通用状态寄存器:GSTATUS0~GSTATUS4
  蜂鸣器控制实验
  1.实验目的 了解蜂鸣器的控制原理,掌握控制蜂鸣器的方法。
  蜂鸣器控制实验
  2.实验设备 硬件: – – PC机 SeaARM2410教学实验开发平台 1台 1台
  软件: – Windows 98/2000/XP操作系统 – ADS 1.2集成开发环境
  蜂鸣器发生原理
  蜂鸣器发生原理是电流通过电磁线圈,使其产生磁场来驱动振动膜发 声的,因此需要一定的电流驱动蜂鸣器。
  蜂鸣器一般分为无源和有源,之间的根本区别是对输入信号的要求不 一样。有源蜂鸣器工作的理想信号是直流电,无源蜂鸣器工作的理想 信号是方波,也可以是交流电,有时称讯响器。
  本实验用到的蜂鸣器的规格是:电流: 30mA/3VDC,谐振频率: 2300hz。
  蜂鸣器发生原理
  蜂鸣器驱动电路原理图:
  蜂鸣器的控制端口为GPE5(SDCLK),S3C2410X GPE5的IO口输出电流为 8mA,无法直接驱动蜂鸣器,因此需要用三极管放大电流驱动三极管, 通常选择PNP型三极管。
  蜂鸣器输出控制实验
  4.分析代码
  蜂鸣器输出控制实验
  6.思考题
  结合原理图,写出程序。要求: • 任意选择某个按键(在S11~S14中选),当按键按下时,蜂鸣器蜂鸣,当按键抬起时, 蜂鸣器停止蜂鸣。
