VC与Matlab得到
VC与Matlab得到
Q:我想知道SIMULINK中的延迟模块(就是那个上面显示1/z的模块),它的延迟时间可以改变吗?比如让它作一个0.001秒的延迟参数应该怎么设?
A:双击unit delay模块改sample time
Q:MATLAB里得NOTBOOK是做什么用的?
A:MATLAB与WORD的连接,只要在命令窗口中输入:notebook -setup 按照提示就可完成设置
Q:离散的微分在SIMULINK中是哪块?
A:没有,得自己搭建
Q:在SIMULINK里的FROM FILE 模块里读入矩阵为什么总显示错误信息?我在模块上写读入文件名时信息提示该文件不是矩阵,可明明是矩阵文件呀!
A:该矩阵文件还应该包括时间信息。
Q:用simulink实现的线性滤波器初始条件怎么设 ?
A:默认的模块不能设置,到SimulinkExtras里找
Q:请问如何利用simulink中的模块得到三角波(等腰)信号?
A:用repeat sequence模块,只需定义一个周期的即可
Q:如何在Simulink中做到实时的响应键盘输入?我的意思是就像在VC中那样,按下任意键后就有一个消息产生通知程序。
我看了帮助,waitforbuttonpress只能在GUI中使用。而且不能做到实时响应。
Simulink支持回调函数的在simulink仿真试验中,我能不能把simulink中的数据用To workspace写入到matlab的工作窗口中,然后经过处理再用from workspace写入到simulink中。
A:可以,如果不原意写,还可以利用自动生成的tout和yout
Q:请问这里有人是学导航的么?有个小小问题请教。我用Simulink的s-function做了一个运动轨迹数据发生模块,但是数据总有些不对。后来无意中在Simulink Extras中发现了一大堆好东东,对我最有用的是Aerospace Blocks下面的东西,竟然连导航计算都有现成的模块!真是喜出望外啊。我的问题就是:大家有谁用过这些block的吗?我猜想一定有现成的产生轨迹数据的模块,哪位大侠指点一二!!谢谢!!
A:6.5版本带更正式的Aerospace Blockset
Q:powersystems blockset中的电容电阻的问题,这个模块中怎么没发现电容电感电阻.三级管等东西啊,是不是不在这个模块里,要是在的话在哪,我怎么没发现啊
A:三极管没有,需要自己搭建,电阻电容有,从RLC电路提取
Q:如何延长simulink的运行时间
A:可以用Simulation/Parameters菜单设置终止时间 ,放慢播放可以采用定步长方法,设置小的步长
Q:在simulink中如何对一个连续信号进行抽样,使用什么样的模块或模块的组合。
A:信号后加保持器,如零阶保持器或Unit Delay模块
Q:如何在matlab仿真中使用16进制
A:Simulink下调用MATLAB写的转换模块
Q:已知信号[t,v],如何在其上加高斯白噪声?要求用simulink作
A:直接用加法器就可以
Q:我要产生一个随时间变化频率的正弦波,变化的频率是来自上一模块的调节输出量,而且频率是正负变化的,围绕50HZ上下波动,如:+/-0.5HZ左右.我现在产生的正弦波也可变频,但只能正变??
A:用Fcn模块可以任意变
Q:请问怎样用matlab命令调出simulink文件中的scope的波形
A:有一个自编的小程序
  • function myfigure_scope(无效)a=size(无效.signals);b=a(1,2);%b为信号的个数c=1;%c为循环变量while c<=b;subplot(b,1,c)plot(无效.time,无效.signals(1,c).values)c=c+1;gridend
复制代码
其中无效为示波器中保存的structure with time数据
Q:怎样把simulink中的图形输出转到m文件下进行编程输出
A:用outport模块表示输出,然后用sim函数进行仿真,而不是用simulation菜单
Q:我是用的from workspace比较多,所以每次赋值比较麻烦。我想设一个默认值,不知如何设?请各位赐教!!!谢谢
A:只能逐个设置,另外,建议使用outport而不使用toworkspace。使用前者将在工作空间中产生yout变量
Q:如何在matlab的 simulink中读入dat文件
A:可以用from file模块!
Q:power system blockset与simulink的模块不能相连吗?
A:能相联,但之间需要转换,如应该使用电压表和电流表等将其连接到simulink模块上
Q:SIMUKINK中有两个模块,一个是PID模块,一个是模糊控制模块,现在我想用模糊控制模块算出来的新的PID的参数值更改原来的PID参数,我不知道怎么做,请各位大侠指条明路,救命啊!
A:应急方法:将PID参数设置为全局变量试试
Q:我现在正在做毕业设计,遇到了一个问题。我要一边用m文件进行编程,做一些界面。一边用simulink进行仿真,在进行图形输出时,我遇到了一个问题,就是怎么样把simulink的输出而转到m文件下来。因为我要在图形输出的窗口中还要添加一些按钮。使它的外观更漂亮。
A:matlab的simulink的输出可以输出到工作空间种来也可以通过输出到一个mat文件等还可以直接用x-ygraph来做!
java test!
Q:SIMULINK仿真中的给定信号如果是非标准的(如非正弦波:由2个分段函数定义),怎么产生?
A:可以用matlab fcn模块自己编写
