» 求一通版主,LOGIC问题?
求一通版主,LOGIC问题?
hechuqiang
0 小时
注册会员
性别
男
hechuqiang
发表于 2005-12-6 18:06
求一通版主,LOGIC问题?
LOGIC
版主
你好!有个问题想请教你,就是在POWERLOGIC里,我做的元件无法调出,是保存有问题还是其他什么原因啊,就是建个普通变压或者是普通元件时,在编辑器里做好了,应该保存在什么地方才能调出,我保存后就是调不出来,在99SE里面是做好马上可以放置到原理图里,而LOGIC就是不行了,我按书上的一步一步做,就是调不出来,不知道是咱回事啊?你能把创建元件详细过程说一下,在此谢谢了!!
wanghaibing
PCB版主
0 小时
高级会员
性别
男
2
wanghaibing
发表于 2005-12-6 20:48
启动POWERLOGIC---TOOL--PART EDITOR--EDIT GATE DECAL按扭--DECAL EDITING TOOLBAR按扭--CAE DECAL WIZARD按扭启动向导(这里只是为你介绍流程具体情况你自己根据需要举一反三好了)---弹出一个向导对话框,我设计一个简单的16脚IC封装ADG794为你举列--OK--SET PIN NUMBER按扭--输入数字1--OK--对16个脚依次点击(不要对同一个脚重复点击)--ESC--点CHANGE PIN NAME按扭--对每个脚命名比如我用ABCDEFGHIJKLMNOP来命名好了(举列嘛!)--FILE--RETURN TO PART---是(Y)--EDIT ELECTICAL按扭---在PART INFORMATION FO PART对话框里面检查PART STATISTICS的PIN 是不是16 LOGIC FAMILY选择TTL好了---PCB DECALS里面选择好你要的封装型号(如果没有你现在打开POWERPCB做还来的及)--我用QSOP-16下午刚自己做的--ASSIGN》--GATES---把NEW-PART改为你要的名比如ADG794---ATTRIBUTES--ADD--BROWSE LIB.ATTR...--DESCRIPTION---OK--在VALUE里面输入A/V SWITCH--根据自己需要再添加(你自己举一反三吧我要下班了)---OK--FILE--NAME OF里面键入ADG794--OK--是(Y)--注意你选择的保存路径--FILE--EXIT PART EDITOR好了我今天就给你举了一个够走完基本步骤的列子了,你自己看看这个再举一反三吧!我要回家了,这个不一定是很好的方法但是对于你老是出问题是有点帮助的。
wanghaibing
PCB版主
0 小时
高级会员
性别
男
3
wanghaibing
发表于 2005-12-7 12:09
哈哈,不知道一通有什么高见,也请多多发表啊!!!
