纽伦堡,2008年7月8日-赛米控为现有SEMITOP®IGBT产品线推出一种新的拓扑结构,用于三电平逆变器。该结构将IGBT技术与较低的开关和传导损耗相结合,与两电平逆变器相比,损耗减少60%。与半桥模块相比,该SEMITOP®模块是专为低换流电感率而设计。DC/AC转换效率得到了提高,可用于功率等级为5-80kVA的UPS。 三电平逆变器是一种符合成本效益的解决方案,因为用一个单一模块取代标准两电平半桥结构中的两个模块。三电平逆变器在结构上由一系列串联的IGBT来实现,这样有可能获得更高的反向IGBT阻断电压。通过连接三个这样的模块,有可能实现一个完整的具有最高电气和热效率的三相三电平逆变器拓扑结构。由于其正弦输出波形,有可能减少谐波和所需的输出滤波器。与标准两电平半桥逆变器相比,三电平逆变器的整体尺寸和成本都减少了25%。
600V的IGBT反向阻断电压下,额定电流为20-150A。在电源应用中,模块运行时的输入功率在5-80kVA。用于三电平逆变器的IGBT有两种封装:SEMITOP®3(55x31mm2),用于额定电流为20-50A的模块和SEMITOP®4(60x55mm2),用于额定电流为75-150A的模块。
SEMITOP®是一款绝缘的功率模块,高度只有12mm。由于采用了无底板技术,可以被迅速安装到复杂电路中。而且只需一颗螺丝即可将其固定在散热器上,然后自动焊接到PCB上。压接技术和单螺丝安装确保了低热阻,而无机械应力设计确保了高功率循环能力。单螺丝安装使得安装快捷。经过17种不同的认证和超过10000小时的测试,模块性能得到了证实。
用于三电平逆变器的SEMITOP®模块。该结构将IGBT技术与较低的开关和导通损耗相结合,与两电平逆变器相比,损耗减少60%。
关于赛米控:
成立于1951年,总部位于德国的赛米控公司是一家在全球有3000名员工的家族式企业。赛米控遍布全球的35家子公司网络能够为客户提供快速高效的现场服务。一家主要的市场研究机构IMS的调查结果表明,赛米控是二极管/晶闸管市场的领导者,并且占有全球34%的市场份额。
产品:
赛米控具有两万一千多种不同的功率半导体器件,产品涵盖了芯片、分离二极管/晶闸管、功率模块(IGBT/MOSFET/二极管/晶闸管)、驱动电路、保护元件以及集成子系统。
应用:
“SEMIKRONinside”已经是电气传动、风力发电、太阳能、电动汽车、焊机、电梯、电源、传送带和有轨电车等工业行业的一个品牌。作为电力元器件行业的革新者,赛米控很多先进的技术已经成为大家所公认的工业标准。方案解决中心的专门知识汇聚成一个统一的知识平台,被用来为特定的应用和客户需求开发和生产子系统。 |
