开关柜接点测温传感器
开关柜接点测温传感器
产品简介1、应用范围该产品适用于高压环境、强腐蚀环境、多尘易爆环境下的接触式多点在线温度监测,是上述环境下对由于温度过高造成事故的预警系统。系统的强大而可靠的功能,可保证早期发现温度偏高的事故隐患点,给早期排除隐患从而消除事故提供可靠的安全空间。
1)该系统可以安全可靠地应用在750千伏及以下各电压等级各类接点和触点的接触式实时在线监测,如开关柜、母线、电缆接头、GIS内触点,SF6高压智能组件内置监测等。
2)该系统可以应用在强电磁干扰和强腐蚀性环境各类大型设备转动摩擦部位,工况发热部位的接触式实时在线监测。
3)该系统可以应用在多尘易爆且存在发热引爆工况下的发热点的实时在线监测。
2、基本原理旋转反射式光纤传感阵列测温系统是基于先进的光纤传感测温技术,通过光纤无源旋转反射式温度传感器和光纤型定向耦合器匹配组合成的“ 传感器阵列”,能够对被测点进行接触式多点同时监测,将温度变化转化为特殊几何形状反射面的空间位置旋转,引起反射光随温度的线性变化经前端设备进行数据采集,由配套软件实施数据处理及远传。
3、较市场同类产品的优势以下是市场上各类产品在光源类型、传感器类型、成本、精度、抗干扰性、抗外力破坏等方面的一些比较,具体的原理可见“高压接受点在线温度在线监测系统各方案综评”。
保定市五星光纤传感技术有限公司
