SST32HF162存储器特点
SST32HF162是来自SST公司的Combo存储器,其结构为1M×16闪存+128K×16 SRAM。它的主要特点如下:2.7~3V单电源供电;读写SRAM时可同时对闪存进行读写操作;支持JEDEC单电源闪存存储器标准;向其命令寄存器写入相应的指令即可完成闪存的擦除、写操作;通过查询特定的数据位可监控擦除或写操作是否完成。可对任一扇区、块进行读、写或擦除操作,而不影响其它部分的数据;扇区大小为2K字;支持字节编程方式。
向闪存的特定寄存器连续写入3个特定的字节可开始一个写循环,而后写入地址以及相应的数据就可对闪存进行编程操作。在写闪存期间仅有读检测位有效,其他命令都将被忽略。由于编程指令不能使闪存中的逻辑“0”改写为“1”,因此在编程闪存时必须先进行擦除操作。闪存编程命令见表1。
系统环境描述
用单一的平板地址空间,该地址空间的大小为232个8位字节。这些字节单元的地址是一个无符号的32位整数值,其取值范围为0到232-1。ARM体系支持32位或16位的数据总线,本文介绍的系统使用16位的数据总线,因此ARM的地址空间可以看作是231个16位的半字单元。
源程序代码要求系统环境中有SRAM,SRAM的大小至少能容纳写一个字到闪存中的程序代码。对于SRAM以及闪存的实际地址分配没有特别要求。
[此贴子已经被作者于2005-12-8 11:33:35编辑过] |
