一个困惑已久的问题,恳请大侠们指教
一个困惑已久的问题,恳请大侠们指教
我的设计分一个主板,一个子板。主板主要放有44b0、FPGA(ep1c3t144)、NOR FLASH(SST39VF160)、NAND FLASH(K9F5608U0B-Y)、SDRAM(HY57V641620),一个USB,一个MAX232,一个MAX485.
     子板上放了三个运放和一个多路转换开关,它和主板之间通过插座连接,主要完成传感器输出信号(0~10V或-5~5V的调理(调理成44b0
ADC允许的输入电压范围0-2.5)。运放的供电准备使用外接开关电源(+12v和-12V)
    现在电源部分设计有疑问。
    我算了下系统最大工作电流如下:
44b0: 80mA
SST39VF160:20mA
K9F5608U0B-Y:20mA
HY57V641620:80mA(这里和你所查不一样,我把其数据手册发给你,你帮我看一看)
MAX232CPE:15mA
MAX485E:我现在设计的原理图,MAX485工作电压是5V(不知道是否正确,是3.3还是5?),我看了一篇文章,计算最大电流方法是:5V/60=83mA
        60ohm计算如下:半双工(我设计的是只工作于半双工)时,两个120ohm终端匹配电阻并联值)
        不过听说上面算出的83ohm是驱动负载能力,这里应该以静态工作电流来算,小于1mA
PDIUSBD12:15mA
EP1c3t144:150mA(商业级)、180mA(工业级),请问选择商业级还是工业级?
如果MAX485当作1mA来算的话,整个系统最大电流大概320mA。
而spx1117M3-5.0输出电流可达800mA,并可以保证1A的尖峰电流。所以这样问题应该不大吧?
不过spx1117M3-5.0是LDO,而我外接适配器输出是9V,压差是4v,请问这样会不会导致spx1117M3-5.0发热很大啊(这里一直拿捏不准?)
需不需要把spx1117m3-5.0换为LM2575-5.0?  听说它的输出电流比较大,功耗也比较低。
   谢谢
1117系列是线性稳压,耗能!
LM2575是DC/DC转换,效率很高。
在倡导节约性社会的今天,建议用LM2575或LM2596。LAYOUT时电感放在电源模块边,越近越好!
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
