请教
请教
我在使用language 工具模板语言时,调用dff触发器,为什么在程序里面是红色显示啊,而且在综合时,系统也不认识这个dff模板,我已经在程序开始处用component声明过了,是不是有什么特殊的库文件要调用啊,还是有其他的问题要注意的。
我使用的是xilinx7.1版本的
具体你怎么写的,贴上来看看吧。
Poet with knife- Blood Romantic
Library ieee;
use iee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity reg is
port(d:in std_logic;
clk:in std_logic;
qut std_logic);
end reg;
architecture behavior of  reg is
component dff
clk:in std_logic;
qut std_logic);
end component;
signal wd:std_logic;
signal wq:std_logic;
signal wc:std_logic;
begin
u1:dff  port map(wd,wq,wc);
End behavior;
