[转帖]从项目中总结一下JTAG连接检测一般需要的步骤
一般来说JTAG连接检测一般需要以下步骤:
1。首先:解决计算机的启动问题,这次我调试JTAG的第一个问题是:我原先用的PC机打印口(模式无论如何修改)无法驱动仿真器,但幸运的是我手头有一块以前调试过的6701板子,同样无法连接JTAG,可以基本判断,计算机打印口或仿真器存在问题;更换计算机后,6701板连接无误。
2。检测仿真器的的工作状况,需要一块确保无问题的板子(或DSK)
3。检测复位电路的状态和供电电路
4。检测时钟输入、输出
5。用SDConfig检测复位电路和JTAG
6。如果以上均通过,需要仔细检测原理设计和检测电路板,特别是不要想当然,仔细阅读Datasheet,特别是不同DSP间的差别。
