回油式机械'>机械雾化器的结构,大体与简单机械式雾化器相同,不同的是在旋流室的后部或外缘开有回油孔,回油孔与回油管相连,可使一部分油经过旋流室后又返回。它通过改变回油压力(调节回油管上回油阀的开度)来改变回油量,从而改变雾化器出口的喷油量。
它的优点是,油量调节范围大(30—100),克服了简单机械式雾化器调节幅度小的缺点,且在一定范围内油量降低时,雾化质量并不下降。由于回油量增大时,喷油量减小,但进进旋流室的油量并未减少,旋流强度不减弱,从而也就保证了喷出油的雾化质量不会变差。它的缺点是,要返回泵进口或油库大量热油,使工作'>工作温度升高,影响安全,并使油泵的耗电量增大。 |
仪器仪表网http://www.hi1718.com/ |
