求救, PADS2005安装
求救, PADS2005安装
怎样CRACK下载的PADS2005呀,报LICENSE错只让进DEMO.
在环境变量中指定License的路径,指定前先Crack一下。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
是这样做的呀,还是不行,那几个CRACK文件都是作什么用的?
具体不清楚,只要运行MentorKG.exe,LICENSE.TXT的大小会改变。
[此贴子已经被一通百通于2005-12-19 13:26:44编辑过]
我看到的一篇文章。希望对你有帮助,我试过按步骤安装可以安装成功。好像以前有安装过Power PCB的系统,或者有虚拟设备的电脑安装都比较难安装成功,有知道的交流一下。
1.首先在PADS目录下点击security\Drivers\FLEXidInstaller.exe 安装(需要重起)
然后就在你刚才安装所在目录下找到对应系统的 setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者 sentw9x.exe(WIN98)之后,点取 Functions(功能选项),选取Configure Sentinel Driver选项 ,就可进入安装Setup.exe了
2.把PADS2005注册机解压,不能覆盖喔,~~然后点击 MentorKG.exe就行了
3.进入安装Setup.exe 首先选择NODE-LOCKED USING。。。。按NET下一步KeyGen(解密文件)里面的的五个文件中的“LICENSE.TXT”导入,接着就默认行了
4. 在setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者 sentw9x.exe(WIN98)目录下点取 Functions(功能选项),选取Install Sentinel Driver选项
现在就安装成功了,不用重起!
最后还有注意删除之后重新安装
这次要选Remove Sentinel Driver一下
我也要
车载液晶
thanks
谢谢,能行
