现今的便携设备不单功能越来越多,而且对功率的需求也越来越大,这对便携电池的电源设计构成很大的挑战。然而,如果对有关应用的能源消耗有更深入的认识,便可设计出更加节能的解决方案,这不单可以延长电池的寿命,而且可以提供更好的用户体验 。
减少便携设备显示器的用电量
随着便携设备的显示器尺寸越来越大,分辨率和亮度不断提高,显示器的背光照明成为能源的最大挑战。一台典型的小型显示器模块需要3到10个LED才能提供正常的照明。
为了解决背光显示器的能耗问题,一个高效能驱动LED的方法即使用开关电容器。采用这种技术,输入电压便可连接到能够产生稳定输出的多增益开关电容器。在开环运作下,输出电压的大小相当于增益与输入电压的乘积。至于闭环运作则可形成一个固定的输出,而该输出的电压应仅大于LED的正向电压和所有的压降。输出电压与正向电压之间的差别便是净空,而它必须受到监管以确保电流流通。在最宽输入电压范围内的最大有效增益中,电容器在增益瞬态时只会消耗最小电能,而且它会根据LED的正向电压和负载要求而不断作出调节。双增益升压模式(LM2755为1x、LM2756为3/2x,而LM2757为2x和3/2x)可以在一个宽输入电压范围内产生超高效率,使电池的寿命得以延长。
现今的消费者倾向追求体积更纤小的便携设备,这使得电路板空间变得更加珍贵。开关电容器拓扑的另一个优点是无需使用电 感器,这不仅有助于缩小方案的尺寸,还可节省材料成本。LM2755、LM2756和LM2757是开关电容器升压技术的一些例子,它们能够驱动多至10个LED (每个可驱动高达30mA的二极管电流)。这种较小的解决方案可使驱动器放置在局部而不是中心区域,从而降低了电磁的干扰。
白光LED的可编程性对于控制显示器的照明来说至关重要。例如,当一个用户正在使用移动电话通话时,他们不会与显示器产生任何的互动,因此该显示器应该选择调暗。LM2755和LM2756均包含I2C兼容接口,能够根据手机的工作情况来控制显示器的亮度。
图1所示为一个32级调光指数的设置,它具备800:1的调光比率,能够进行真正可用肉眼觉察到的线性亮度级控制,其调光模式可以提供一个流畅的显示器开/关过渡。我们的眼睛其实可以看成一个对数式的感光器,因为它是以相同的比率而非相同的增量来对光作出反应。所谓线性的亮度增加其实就是现实中可感受到的调光指数。通过将背光调暗或关闭,设计人员便可获得更大的灵活性,并可延长电池的寿命。
