设计高效能的手持设备照明解决方案 2
设计高效能的手持设备照明解决方案 2
图2是LM2756的一个典型的应用电路。其中,LM2756驱动八个LED,它们被分成三组独立控制,以用作不同的显示用途。以下的算式给出LED的电流水平:
I_{DxA/B/C}(A)=189x(V_{ISET}/R_{SET})
配合一个正确选择的电阻器(RSET)并把它放置在ISET和接地之间,则所需的电流便可通过LED连接到DxA和DxB,算式当中的x代表某LED的电流阱(current sink),而A、B和C则分别代表某一组的LED。
一旦电流水平被设定,模拟电流调节便可通过I2C兼容接口来内部调节LED的光暗。图1中32个指数式的模拟亮度级可被配置供A组的LED使用,与此同时,B组和C组的LED则可处理8个线性的模拟亮度级。
配合可独立控制多组LED的能力,单一LED驱动器便可用来同时控制主显示器、辅显示器或键盘的LED和LED指示灯。LM2756之所以集成这些功能,是因为并入了八个电流阱并把它们分成三组。其中四个电流阱分到A组,而B组和C组则分别有一个电流阱。通过运用一个寄存器,两个余下的电流阱(D53和D62)可以供给A组或B组使用。这种设置使主显示器能有4、5或6个LED可以使用,而余下的LED则可用作其他的照明功能。
外围照明
个人移动设备除了主显示器以外,还有很多地方需要更出色的照明。因此,用作其他照明用途的辅助LED便会消耗更多的电池电量。键盘背光灯是目前手持应用的一项重要功能,它不需要像主显示背光驱动器般要求太多的LED电流匹配。LM2757可为键盘后的LED照明提供细小的开关电容器、电压源和升压解决方案,而且效率可达90%。LED提示灯可通知用户电池的电量不足、电池的充电状态或有短信送达。此外,这些LED也可用作其他有趣的照明用途。配合三个独立的RGB LED输出,LM27551可通过I2C兼容接口为每一个输出编辑一套光暗模式来促成多区照明。
