制作全彩色OLED器件采取的方案
制作全彩色OLED器件采取的方案
1.RGB器件迭加模式
这种模式实现彩色显示的方式不需要光色转换或彩色滤光片,因此提高了发光效率。这种迭加模式要求材料性能要好及驱动特性要好,工艺条件要求高。
2.兰光器件+发光色转换层模式
这种模式最早由日本出光公司开发成功,蓝色有机电致发光器件是发光能量最高的,所以让蓝光通过发光色转换介质,激发产生绿光和红光。这种蓝光有机电致发光器件结构为阳极/空穴注入层/空穴传输层/发射层/电子传输层/阴极,其中发射层是DSA 蓝光有机电致发光材料。
发光效率为61m/W,寿命为20,000 小时,在此基础上采用发光色转换介质模式制作出的多色有机电致发光器件。这种工艺要求高效的蓝色发光层。
3.白光器件+彩色滤光片模式
最早开展这项技术的是日本TDK 公司,白光器件发出的光经彩色滤光片获得彩色。彩色滤光片成本较高,发光效率不高, 尽管这种模式可以获得高的色纯度,红绿蓝三色法光器件老化特征不同, 会有色纯度的经时变化。
下图是三种彩色化方案:
