1. 对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性? 答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波 形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然 对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。
2. 决定示波器探头价格的主要因素是什么?
答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价 格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器 接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内 部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC 网络)。
3. 一般的示波器探头的使用寿命有多长时间?探头需不需要定期的标定?
答:示波器的探头寿命不好说,取决于使用环境和方法。 标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通 道的时候,必须进行探头补偿调整。所有有源探头在使用前应该有至少 20 分钟的预热,有 的有源探头和电流探头需要进行零点漂移调整。
4. 什么是示波器的实时采样率?
答:实时采样率是指示波器一次采集(一次触发)采样间隔的倒数。据了解,目前业界的最高 水平是四个通道同时使用。
5. 什么是示波器的等效时间采样?
答:等效时间采样指的是示波器把多次采集(多次触发)采集到的波形拼凑成一个波形,每次 采样速率可能很慢,两次采集触发点有一定的偏移,最后形成的两个点间的最小采样间隔的 倒数称为等效采样速率。其指标可以达到很高,如 1ps。
6. 什么是功率因数?如何如何测量?
答:功率因数:在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里,电压乘电流是 视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功率与视在功 率之比叫做功率因数,以 COSΦ表示,其实最简单的测量方式就是测量电压与电流之间的 相位差,得出的结果就是功率因数。
7. 如何表达和测试功率密度?
答:功率密度就是单位体积里的功率,一般电源里用 W/in3。
8. 有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况?
答:TEK 推出的功率测试方案里就有一项功能--B-H 曲线的分析,它能反应磁芯的工作 状态,还能测出动态电感值,并得出磁芯损耗。
9. 开关电源的噪声有多种如布线不合理引起的交叉干扰、电感漏磁、二极管反向尖峰。..等 引起噪声,如何用示波器鉴别?
答:TEK 的 TDS5000 示波器上有频域分析、分析噪声的频率段就能分析出噪声的种类,才 好用相应的处理方法。示波器只能提供数据分析和波段形显示。
10. 用示波器怎样可以测试到开头电源的幅射?
答:开关电源存在幅射干扰,一般做法是设法探出干扰源,然后再去屏蔽它。用示波器可以 傅立叶变换的功能分析其频率成份构成,根据频率范围,从而判断干扰的种类。 |
