设计手记:示波器探头原理及种类详解 2
设计手记:示波器探头原理及种类详解 2
二、如何操作无使用说明书的示波器
  示波器的型号多种多样,其中无使用说明书的示波器占很大比例,这对于初次使用示波器的初学者十分不便。本文根据实践经验,就如何操作无使用说明书的示波器作简单介绍,希望能给初学者带来帮助。
  一、常见示波器面板功能键、钮的标示及作用
  1.Power(电源开关):接通或关断整机输入电源。
  2.FOCUS(聚焦)和ASTIG(辅助聚焦):常为套轴电位器,用于调整波形的清晰度。
  3.ROTATION(扫描轨迹旋转控制):调整此旋钮可以使光迹和座标水平线平行。
  4.ILLUM(坐标刻度照明):用于照亮内刻度坐标。
  5.A/B INTEN(A/B亮度控制):通常为套轴电位器,作用是调节A和B扫描光迹的亮度。
  6.CAL 0.5Vp-p(校正信号输出):提供0.5Vp-p且从0电平开始的正向方波电压,用于校正示波器。
  7.VOLTS/div(电压量程选择):通常电压量程和幅度微调为套轴电位器,外调节旋钮是电压量程选择,转动此旋钮以改变电压量程;中间带开关的电位器为电压量程微调,顺时针旋到底为校正位置,逆时针调节,波形幅度,变化范围在电压/格两档之间。
  8.CH1和CH2(输入信号插座):为示波器提供输入信号。
  9.AC GND DC(输入耦合开关):用于选择输入信号的耦合方式。
  10.GRIG SEL(内同步选择):按下此键,以CH1和CH2分别作为内同步信号源。
  11.CH POL(信号倒相):按下此键,输入信号倒相180°。
  12.VERTICAL MODE(垂直工作方式选择):分别按下CH1、CH2、ALT、COHP、ADD、X-Y键,屏幕显示依次为CH1、CH2、CH1和CH2交替、CH1和CH2断续、CH1和CH2代数和、CH1垂直/CH2水平等方式。
  13.POSITION(位移调节):调节CH1和CH2输入信号0电平在屏幕的起始位置。
  14.UNCAL(不校正指示):当CH1和CH2电压量程微调不在校正位置时,对应的不校正指示灯点亮。
  15.TIME(扫描时间调整):外旋钮调节A扫描速度,内旋钮调节B扫描速度。
  16.B.VAR、TRACE SEP(B扫描微调和A/B扫描轨迹分离):一般情况下,涂有红色的旋钮为B扫描微调,提供连续可变的非校正B扫描速度。
  17.DELAY TIME(扫描延迟时间调节):选择A和B扫描启动之间的延迟时间。
  18.POSITION(水平位移控制):使显示波形作水平位移。
  19.SWEEP MODE(触发同步方式):其中AUTO为自动触发、NORM为常态触发、HF为高频触发、SINGLE为单扫描触发。
  20.LEVEL HOLD OFF(电平和释抑调节):是电平调节触发同步后,使信号同步稳定的辅助调节器。
  21.TRIGD(触发同步状态指示):一旦扫描电路被触发同步后 ,指示灯点亮。
  22.SLOPE(斜率开关):选择触发信号的斜率,开关置"+"时,扫描以触发信号的正斜率触发;开关置"-"时,扫描以触发信号的负向斜率触发。
  23.COUPLING(触发耦合开关):决定扫描触发源的耦合方式。AC为交流耦合、DC为直流耦合、TV为电视场/行同步耦合、HFREJ为同步耦合。
  24.SOURCE(触发源选择开关):INT为CH1或CH2输入信号触发、LINE为市电内电源触发、EXT为外输入信号触发。
