北京伊莱克斯空调维修中心http://blog.163.com/electrolux_kt999/温馨提示:由于地线与l之间有一定电压,如果仅是纯阻性负载,地线完全可代替n,但对空调器来说,既有电阻性负载,也有电感性、电容性负载,且功率大。地线与l之间的电压在压缩机启动后会立即下降很多,导致空调器运行中出现故障。
维修方法:修复电源后,通电试机验证,故障排除。
分析与检测:刚开机能正常制冷,但5min后压缩机即停,过3min后再次启动,但不久又停,如此循环,无故障代码显示,查室内其他插座电源为216v,正常,但室外机端子板上l与n之间仅为119v。与地线之间为215v,到室内检查空调器电源插座,发现插座内部n与地线接反。
伊莱克斯空调,北京伊莱克斯空调维修中心,未达设定温度便停机,压缩机开、停机频繁。 |
