四道防线,一道屏障 安防系统如此强大
四道防线,一道屏障 安防系统如此强大
近来,作为全球安防巨头的欣智恒对珠宝专门策划了缜密的安防整体解决方案。珠宝店安防系统方案简单来说就是要做到“四道防线,一道屏障”,技防与人防结合,并采用多种技术和设备确保电源、信号传输不间断,以全面保证货物的安全。
  “四道防线”是指根据不同区域划分,针对店外、店内、柜台各个区域的特点整合报警系统、闭路电视监控系统、门禁系统和RFID技术,四道防线层层推进。
  “一道屏障”指的是联网报警系统。联网报警系统既和每道安防环节密切联系,但同时也独立于其他环节,这样即使其他环节中某个部分不能正常运作,联网报警系统也可以跳脱它们,独自发生作用,将警报第一时间传达到相关部门,使事件得到及时的控制和处理。
  四道防线,锁定店内店外
  1、电视监控系统
  珠宝店内安装的数码录像机负责将现场的图像录制下来存放在硬盘内,一旦发生报警,可自动向指挥中心发送报警信息和图像。指挥中心可自由视频监控珠宝店端实时或报警图像,同时,也可以音频传输功能和现场进行双向通话.
  在出入口及店内各重要部位安装彩色固定摄像机,图像经分配接进硬盘录像机,在现场显示器上可显示单画面、多画面。回放时,只要告知所需查询的记录事件,图像能够立即定位,并以数字精度回放。录像时,采用智能方式进行录像。
  摄像机可采用动态录像方法,即当摄像机监测区域有活动图像时自动录像,监测区域及活动灵敏度均可调,这样才能保证在保证不丢失图像的情况下,尽量减少误报,这样既能保证所有活动的图像都能记录下来,又能提高记录硬盘的利用率,延长记录时间。
  当报警系统发生报警时,也可通过外部接口(报警系统发生报警),触发录像,以保证图像记录的万无一失。图像录制速率设置(PAL制):25帧/每路/每秒。硬盘录像机同时具有联网功能。通过广域网WAN或本地网LAN或PSTN、ISDN方式与中心进行联网,根据目前实际情况,本方案采用拨号ISDN方式联网。采用多级口令保护方式,禁止无关人员操作系统以保证系统安全性。实时图像监控(通过ISDN),值班人员可在中心机房与本地端进行连接,然后观察所有的视频图象。
  远程图像记录回放,值班人员可与某个本地端建立连接,然后将图像信号通过ISDN下载到中心管理机,然后在中心管理机上进行回放,其效果与当地回放效果完全一样。每个中心多媒体监控站理论上,可管理无数个本地端.
  音频双向传输。每个主机有音频输入、输出口,每个店内安装一个喇叭,一个话筒,接入音频口,而中心同样配置功放、喇叭、麦克风。当接收主机和发射主机连接时,中心监控人员发现特殊情况,可与自助银行进行双向通话。从而更有力地保障日常业务及安全。
  2、报警系统
  珠宝店采用的报警系统应包括双鉴探测器,红外线对射,门磁,振动探测器和一台报警主机。任一防区可单独指定给任一子系统,当发生报警时,报警主机可以通过联动模块向电视监控系统发出报警信号,启动录像。发射主机在向接收主机A拨号的过程中,如遇该接收主机忙,则可改拨其它接收主机B,保证报警信号不被遗漏。报警主机可以由当地键盘布防、撤防,也可以由指挥中心的专用电脑利用电话线遥控布防、撤防。
  每个报警系统还可与接警中心联网,一旦发生报警,可触发报警主机自动拨号,向中心传输报警信号、报警图像和报警前图片。遇忙重拨。发生报警时,发射主机在向接收主机A拨号的过程中,如遇该接收主机忙,则可改拨其它接收主机B,保证报警信号不被遗漏。
  3、门禁系统
  在能进入防护区的所有出入口安装门禁系统如指纹读卡机,在校验通过后再确认开门,从而更加有力地保证珠宝店的安全。
  4、RFID技术
  珠宝商家还可采用RFID技术管理商场内的昂贵物品安全;采用13.56MHZRFID标签和读卡器系统来跟踪货物和进行货物盘点操作,以期增加货物清算盘点的准确度,减少货物丢失等事件.
