請問版主有破解QuartusII5.0及NiosII5.0的完整License嗎?
我的NiosII5.0 license好像有點問題,在IDE的Run階段時總是出現target board:no responding的訊息,請問版主那裡有可以正常動作的License.dat嗎? 我的E-mail是 M9307301@mail.ntust.edu.tw |
也给我一份吧 我的邮箱地址是alonger2005@yahoo.com.cn |
给我也发一份吧,多谢!
speedwave@sina.com |
给我一份吧,谢谢!
xiaoweipro@etang.com |
请教大虾:我的Quartus 5.0+SP1虽然装了无限时license,可以正常编译普通工程。但使用SOPC Builder产生NiosII系统时提示无license,于是只能生成限时的sof文件。把该文件下载到板子后,使用Nios IDE调试程序时总提示校验失败。若使用另一个不限时的sof则一切正常。我怀疑是限时的sof下载后,编程器仍然占用某些JTAG资源用于监视运行时间,于是当Nios IDE调用JTAG调试时造成冲突。急切请教各位意见!
请发email至:mt_zsu@263.net |
请问一个小问题,在已经安装完了Quartus II,并且正确安装完了license(到2010年)以后,niosII的安装的时候还需要License吗? 请各位大虾指教 |
我安装的是Nios II Development Kit 5.01,在安装的时候,并没有提示“需要注册”,请问,请问需不需要再找破译的license?如果不需要的话,这样在以后的使用的过程中会不会有什么限制?希望指教,谢谢 |
兄弟们,我也是这个问题:
我装了quartus5.1,然后又装了nios II 5.0,
quartus5.1的license已经装上了,编译自己的VHDL文件,下载都一切OK,
然后用sopc加了niosII处理器,再编译就出现了以下信息,生成的是一个time-limited的sof文件。
Info: Design contains a time-limited core -- only a single, time-limited programming file can be generated
Warning: Can't convert time-limited SOF into POF, HEX File, TTF, or RBF
我在网上找了一下,这是因为在license setup里面licensed ampp/megacore functions里面都是空的原因,估计是说niosII的IDE环境是随便用的,但niosII的core是要license的,
这个问题很普遍啊,但网上就是找不到解决办法!! |
谁有解决的办法,或者别的license,请告知:jianzheng@bbn.cn |
拜托给我发一个quartus5.0
拜托给我发一个quartus5.0,多谢多谢!
dan_fanhui@yahoo.com.cn
fh.kanasi@gmail.com |
拜托楼主,顺便也给我发一个quartus5.0的license,多多感谢!
yaoweipeng@yahoo.com.cn |
谢谢楼主~我需要quartus5.0的license 再次感谢!
iafpilot@sina.com
[此贴子已经被作者于2006-1-6 23:58:30编辑过] |
给我也发一份吧,谢谢!
y_hongshuang@163.com |
