» CT1132,CT4161和CT1121应用电路功能分析
forsuccess
282 小时
性别
男
forsuccess
发表于 2012-3-16 23:09
计数
CT1132,CT4161和CT1121组成图9-3(a)所示电路。图9-3(b)所示曲线为CT1132的电压传输特性曲线。
1.说明电路由哪几部分组成?各有什么作用?
2.估算CT1132组成电路的输出VB的有关参量。
3.分析CT4161组成电路的计数长度,画出其状态转换图。
4.估算CT1121组成电路的输出脉宽Tw值。
5.画出Vb,Vc和Vo各点的波形。
解
1.电路由三部分组成。CT1132构成
多谐振荡
器,作为脉冲源。CT4161构成分频电路,使输出VC和输入VB的脉冲有一分频比。CT1121为单稳电路,输出具有一定脉宽Tw的正脉冲。
2.CT1132组成多谐振荡器,在VK=1情况下,CT1132输出脉冲,vA,VB点的波形如图9-3(c)所示。
根据vA的波形可知,vA在T1和T2期间的边界条件应为:
T1期间,vA(∞)=0.3V vA(0)=1.6V vA(T1)=0.8V
T2期间,vA(∞)=3.6V vA(0)=0.8V vA(T2)=1.6V
代入求t的公式,可求得
3.对图例9-3(a)电路中的CT4161分析可知,当CT4161的QDQCQBQA=0011时,译码门Gp输出为低电平,在下个脉冲↓到达时,QDQCQBQA将被置为1101状态。由此可知,CT4161的状态转换图如图9-3(d)所示。电路的计数长度M=7,即每输入七个脉冲,CT4161的输出端QCC出现一个脉冲。
4.CT1121输出脉宽Tw的计算公式为
在外接电阻情况下,extextCR=τ。已知FCkRextextμ02.0,50=Ω=,于是
Tw=0.7(ms)
5.VB,VC和VO各点的波形如图9-3(e)所示。
