电力电源专用485、232防雷保护放电管防雷管过压保护
深圳市社保电子技术有限公司放电管产品简介
                     (又称防雷管、过电压保护器、电涌吸收器)
●日本七久保金属放电管(MP系列)
特性:       金属封装    直流开启电压(300V-6200V)
1、牢固的结构不易损坏                  2、体积小、冲击承受量大
3、重复承受冲击,性能稳定              4、电压、电流特性具有对称性
5、压力小,高频传送无损耗              6、回应快、残压低
7、固体微间隙放电方式,持续电流小      8、绝缘性能好,机器耐压试验简单
9、常时OPEN状态,完全没有 漏电流      10、完全没有明暗现象
应用:
七久保产品广泛应用与电器的输入电源电路以及控制电路,连接通信、信号电缆的电器输入及输出电路,通信/情报机器、设备,家用电器,产业机器,输送机器,MTV,自动售货机,办公机器,医疗机器,游戏机,保安机器,视频系统,CATV设备,阴极射线管(CRT),实验设备,测试设备,各种设备的电源防雷、电源插座、电源转换器、插线、空气开关、负荷开关等低压电器,铁路电力、电气系统、LC设备、电动机、潜水、传动设备浪涌电压防护等。
详情请点击我们的网站: 深圳市社保电子技术有限公司
●陶瓷气体放电管
特性:  1、脉冲电压响应速度快,耐流能力强,极间电容小,寿命长
2、产品技术参数符合ITU-T  K。12建议,REA标准以及GB9043-88《通信设备过电压保护用气体放电管通用技术条件》。
3、满足中国邮电部通信设备总配线架进网质量认证要求。
应用:  适用与有线、无线通信设备、电子仪器、计算机、视频系统、CATV设备、阴极射线管(CRT)、各种家用电器、实验设备、测试设备,以及各种设备的电源防雷、电源插座、电源转换器、插线、空气开关、负荷开关等低压电器,铁路电力、电力系统、LC设备、电动机、潜水、传动设备浪涌电压防护,保护设备和仪器免遭雷击或电压击穿
●玻璃放电管系列
特性:  1、吸收雷击信号和高压浪涌能力强(1000A@8/20µS、4KV@10/700µS)
2、响应速度快,启动残压低,将雷击、过电压限制在RS485可承受的安全范围内,使被保护的设备免受雷击、过电压的破坏。
3、寄生电容小,(﹤2PF)适合高传输速率的电路。抗浪涌能力强,使被保护的设备免受高压静电的破坏。
主要应用:
ADSL、CABLE MODEM、CATV、POS、CTI、IC卡电话机、以太网交换机、配线架、交接箱、基站、移动电话天线、汽车收音机等通讯设备的保护,计算机系统主机、数据处理系统、长分支线、短分支线及各种终端设备,电信网络中的信号线、网线、传真机、显示器,RS485、RS232等通讯数据端口,电子线路中集成块、晶闸管、芯片等昂贵元件及线路板,语音数码,网卡,远程抄表系统,智能停车场收费系统,智能控制系统,对讲门铃、门禁、监控系统。
技术参数
系列        型号        直流击穿电压VS(V)        绝缘电阻IR        静态电容CO(PF)        通流容量(8/20µS)
GSL        GSL181N        120-240        ≥100MΩ        DC100V        ≤2PF        1000A
        GSL251M        200-300
        GSL251N        180-330
        GSL301M        240-360
        GSL351M        280-420
TED485系列:
系列        型号        绝缘电阻IR        静态电容CO(PF)        浪涌耐量(8/20µS)
TED        TED485        ≥100MΩ        DC100V        ≤2PF        500A
        TED485A                                1000A
TEDS        TED485S                                500A
        TED485SA                                1000A
电力设备专用系列:
型号        直流开启电压        反向漏电流        导通承受电流        结电容        测试使用频率(正反向)
SB-201        130V-180V        100V﹤0.1µA        500A        ﹤0.8P        30次
SB-231        180V-230V        100V﹤0.1µA        500A        ﹤0.8P        30次
SB-251        230V-280V        100V﹤0.1µA        500A        ﹤0.8P        30次
SB-271        280V-330V        100V﹤0.1µA        500A        ﹤0.8P        30次
SB-301        330V-380V        100V﹤0.1µA        500A        ﹤0.8P        30次
SB-D        320V        100V﹤500A        600A        ﹤0.8P        30次
SB-H        450V        100V﹤500A        600A        ﹤0.8P        30次
SB-K        560V        100V﹤500A        600A        ﹤0.8P        30次
SB-Y        680V        100V﹤500A        600A        ﹤0.8P        30次
备注        1、以上开启电压型号可随客户需要再细致划分。2、客户也可依据自身需要特选电压型号,不受本表限制。
●半导体放电管系列
特性:※可控硅结构、开启电压一致性明显优于气体放电管、压敏电阻;
※纳秒极的反应速度,使设备对雷击突波、瞬间过电压防护更加安全、可靠;
※无极性、双向浪涌保护、吸收特性良好;
※封装形式有引线直插型(DO-15)和表面贴装型(DO-214AC),以满足不同客户需求;
※重复性优良,寿命长,不会疲劳失效。
应用
广泛应用于电话机、传真机、调制解调器、数据线路;
通讯接口(RS232/485/422)防护;
SLIC、T1/E1、ADSL、程控机用户电路、通讯发射设备防雷。
●  公司地址:深圳市福田区彩田南路社会保险局大厦(海天综合大楼)2305室
邮编:518026    联系电话:86-755-83460580  83682680        传真:86-755-83460579
E-MAIL:shenzhen@sbdz.com  Http://www.sbdz.com                   联系人:陈先生    13600182795
