CMD新型无线手持设备Praetorian ASIP EMI滤波器
ljp099 该用户已被删除
12月19日讯, 加利福尼亚微设备(CMD)公司推出了基于感应器系列产品Praetorian™ ASIP™ (专用集成无源设备) EMI (电磁干扰)滤波器的最新成员CM1418 和CM1419,提供出众的滤波性能和强大的ESD(静电放电)保护。CM1419 器件专门为无线手持设备中的语音应用而设计,而在无线手持设备中尽量减少插入损耗是非常必要的。传统的滤波器基于电阻-电容(R-C) 结构,导致了极大的功率损耗。为了满足这一需求,CMD公司采用它的Praetorian™工艺技术,将螺旋电感器和电容器、二极管以及电阻集成到单一芯片上,使得损耗水平和最小插入损耗大为降低,而封装方式采用紧凑的5针CSP(芯片级封装)。CM1418 拥有同样的电子特征,而封装为稍大一些的6针式。ffice ffice" /> |
